COMMANDE DE MOTEUR(transistor grillé?)
    invite5c707bf0
    bonjour a tous
    j'ai realiser une mli pour faire varier la vitesse d'une petit moteur cc
    mon moteur consomme 0.5 A seul probleme pour la commande du moteur le transistor grille
    voici mes calculs
    donc
    Ic =0.5A
    ib > 0,5 / 200 = 2 mA
    Rb = Urb / ib et Vbe + Urb = VoH
    urb la tension de commande sur la base
    Urb = VoH - Vbe = 5 - 0,7 = 4.3V
    Rb = Urb / ib = 2,8 / 0,88.10-3 = 2150 ohms
    j'ai pris rb 1k pour avoir une bonne saturation
    mes calcul me semblent et pourtant le transistor a grillé a deux reprises
    c'est un 2n2222
    invite5c707bf0
    Re : COMMANDE DE MOTEUR(transistor grillé?)
    j'ai bien mis une diode de roue libre
    Toufinet
    J'ai pas vérifié tes calculs, mais simplement le 2N2222 admet 800mA au gros max !
    Il suffit que le moteur subisse une certaine résistance sur son arbre pour dépasser cette valeur ^^
    invite5c707bf0
    slt
    mais mon moteur consomme 0.5a au max
    invitea34e7140
    c'est un peu normal qu'il grille ton transistor.
    Déjà pour faire passer 500mA, il faut mettre 50mA dans la base (c'est marqué dans la datasheet).
    Et si tu fais ça, tu as 1V entre Collecteur et Emeteur.
    Avec 500mA ca fait 500mW à dissiper.
    La resistance thermique d'un boitier TO-18 ou TO92 est de 350 °C/W.
    Tu doit donc avoir 200°C sur la puce du transistor.
    Il doit pas tenir très longtemp à cette température.
    Il faut mettre des transitors de puissance, ou mieux, des MOS.
    invite5c707bf0
    c'est ce que j'ai fais ,c'est bon ca marche
    merci de vos réponses
    a+
  1. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h01
  2. intérrupteur commandé, transistor
    Par invite3228e45f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2008, 21h49
  3. Commande du transistor
    Par invitea76c2cfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 19h50
  4. Commande de transistor a courant variable linèaire
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 17h08
  5. Commande d'un transistor
    Par invitec2310cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 19h35
