Commande de transistor a courant variable linèaire
    gwendoline
    Exclamation Commande de transistor a courant variable linèaire
    bonjour a toutes et a tous,
    voila je voudrais commander la base d'un transistor avec un courant qui augmenteré de facon linèaire je m'explique un peut mieu
    Quand j'appuis sur un bouton le courant de la base augmente linèairement et si j'arrete d'apuyer sur le bouton le courant se stabilise a la valeur ou l'on a arréter d'appuyer
    J'ais pensais a la charge d'un condensateur a travers une resistance et une diode pour qu'il ne se decharge pas es ce que sa pourais fonctionner????
    Ps:je ne sais pas comment on met de chemas sur le forum!!
    merci a tous
    invite9f939480
    Re : Commande de transistor a courant variable linèaire
    Coucou je vait eclairer ta lanterne.
    d'abord fait attention car le transistor va se saturer au bon d'un moment ton montage ne poura pas fonctionner éternelement.
    Mé si tu met un condensateur charger a courant constant sa tension evolue linéairement suivant la constante de temps du circuit.
    Si tu aplique cette tension sur une résistance c'est le courant qui va ugmenter et tu n'aura plus de problem.
    Ensuite regarde la plage de variation de courant dans la base de ton transistor et mais en forme avec un diviseur de courant.
    O faite pour ajouter un schémat clik sur gérer les pcs jointes.et apré je pense que tu va te debrouiller
    gwendoline
    vola je vais mettre le chemas que je penser je c pas si il y a bien un courant qui va AUGMENTER lineairement (meme si le courant n'est pas toutalement lineaire c pas tres grave)
    Que veux tu faire avec ce montage ?
    invite9f939480
    Citation Envoyé par gwendoline
    ton schema est ilisible
    gwendoline
    bonjour a tous,
    En faite je voudrais allumer une ampoule sous 12V progresivement Ib croissant Ic croussant tension au borne de l'ampoule croussante!!!
    ps: voila un schemas un peut plus lisible
    Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire , il faut commander le transistor en tout ou rien avec un circuit PWM, c'est à dire que l'on fait varier le temps de conduction entre qqs % et 100% , cela permet de s'affranchir d'une partie des non linéarités qui existent dans la relation Intensité courant/Lumiere produite d'une lampe à incandescence.
    http://ourworld.compuserve.com/homep...htm#dimmer.gif
    voir 12V lamp Dimmer!
    gwendoline
    Je ne voi pas tres bien comment se montage fonctionne pourais tu eclairer ma lantairne??
    Re
    Volontier!
    Le 555 fonctionne en astable sur la patte 3 on récupère un créneau dont le rapport cyclique et la fréquence varient avec la position du curseur du potentiomètre, cela permet donc de moduler le courant que l'on envoie dans la lampe.
    Pour une période T on envoie le courant I max pendant Ta et rien pendant T-Ta donc le courant moyen est I*Ta/(T-Ta) , pas tout à fait linéaire mais cela peut se corriger avec un potentiomètre ayant une loi ad'hoc.
    Il y a deux variantes du schéma suivant que la charge est connectée à la masse ou non!
    gwendoline
    Merci je vais allée refléchir a tous ca!!
    Re
    Fatigue du dimanche : I = Imax*Ta/T!!
  1. Courant variable oscillographe
    Par inviteae492004 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 08h22
  2. alimentation a courant variable
    Par invite90172760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 00h27
  3. source de courant variable
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/05/2007, 19h09
  4. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
  5. générateur de courant variable
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2005, 16h20
