Courant variable oscillographe
    inviteae492004
    bonjour a tous ,
    je viens de finir mon devoir si quelqu'un pouvait y jetter un coup d'oeil merci d'avance
    exercice n'1
    En different point d'un circuit electrostatique, les oscillogrammes suivant ont été observés ( voir pieces jointes 1)
    1.1 Indiquez dans chaque cas
    1.1.1. les conditions d'observation(balayage, sans balayage)
    1.1.2. les caracteres du courant observé
    (continu,variable,unidirection nel,bidirectionnel,periodique, alternatif)
    1.2 Calculez
    1.2.1 la periode et la frequence des courant periodiques
    1.2.2 l'intesnite maximale du courant observé en figure 3, la sensibilité etant de 2,5mA/cm
    exercice n'2
    un groupe electrogene est constitué par un moteur diesel dont l'arbre moteur est couplé directement à un alternateur. A chaque tour de l'aternateur, la tension change 4 fois de sens. La frequence de la tension obtenue doit etre egale à 50Hz. La puissance electrique delivrée sous 220V est de 3,5 kW
    Calculez :
    2.1 La vitesse de rotation du moteur en tr/min
    2.2 La fem de l'alternateur sachant que la resistance de l'enroulement est de 0,3 ohm
    2.3 le rendement eletrique de l'alternateur
    exercie n'3
    Les tensions existant aux barnes d'un appareil à differentes dates sont portees dans le tableau ci-dessous(piece jointe 2)
    3.1 construisez le diagramme des variations de u en joignant les points determinés par des segments de droite
    3.2 exprimez
    3.2.1. La tension maximale
    3.2.2. La tension instantanées au dates t1=7,5micro s
    t2=85 micro s
    3.3. Donnez les propitétés caracteristiques de cette tension justifier les reponses
    3.4 Calculez la periode et la frequence
    reponse
    exercice 1
    1.1.1.
    figure 1: balayage
    figure 2: balayage
    figure 3: sans balayage
    1.1.2.
    figure 1: variable, unidirectionnel, periodique, continu
    figure 2: variable, bidirectionnel, periodique, alternatif
    figure 3: unidirectionnel, continu
    1.2.1.
    figure 1: periode:20ms frequence:1/(20x10^-3)=50Hz
    figure 2: periode:60ms frequence:1/(60x10^-3)=16,67Hz
    1.2.2.
    l'intensite maximal=3,25mA
    S=I/dc=3,25/2,6=1,25A/cm
    exercice n'2
    2.1
    1tour donne 2 periode
    1 tour=0,04ms
    pour 3600=90 000tr/s=1500tr/min
    2.2
    I=P/U
    I=3500/220
    I=15,91A
    E=U-rI
    E=220-0,3x15,91
    E=215,23V
    2.3
    rendement=pu/pa
    Pu=UI
    Pu=15,91x215,23
    Pu=3424,26W
    rendement=3424,26/3500
    97,84%
    exercice n'3
    3.1
    Construisez le diagramme figure2
    3.2.1
    tension max=3V
    3.2.2
    tension
    en t1=0V
    en t2=-1V
    3.3
    Caracteristique: bidirectionnel: varie entre le + et le -, variable, periodique car elle se reproduit, alernative car elle est aussi bien positive que negative
    3.4
    T=85 micro s
    f=1/(85x10^-6)=11764,71 Hz
    inviteae492004
    Re : courant variable oscillographe
    voici la 1er piece jointes desole pour le blanc de l'autre
    Deedee81
    Citation Envoyé par nicolas91170 Voir le message
    Bonjour Nicolas,
    Désolé pour la réponse très tardive.
    J'ai tout parcouru et tout me semble correct.
    Pour ce qui est des chiffres eux-mêmes, j'ai "échantilloné" et c'est correct. La plus part sont assez simples d'ailleurs (lecture sur le graphe) et les chiffres plausibles. La seule subtilité (si on peut dire) était la rotation du moteur et les 2 périodes ... et non 4. Bravo.
    Mais, bon, après plus de deux semaines je suppose que tu as déjà eut le corrigé. Sorry,
  1. alimentation a courant variable
    Par invite90172760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 00h27
  2. source de courant variable
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/05/2007, 19h09
  3. Commande de transistor a courant variable linèaire
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 17h08
  4. Inductance variable par reglage d'un courant
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 22h14
  5. générateur de courant variable
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2005, 16h20
