schéma simple : ca marcherait ?
    invitee17aeca5
    lut
    alors voila ,comme certains l'auraient peu etre remarqué ,je m'intéresse à la radio-transmission depuis quelques temps.
    j'ai dessiné un petit montage qui - celon les idées que j'ai pu tirer de mes bouquins et de votre aide - devrai marcher.
    mais celas dit, entre la pratique et le théorie ,il ya souvent un ravin :s
    alors voici la bete, elle est sensée émettre une fréquence sonor sur les ondes. c'ets le PRINCIPE.
    (voir piece jointe)
    ca marcherai ?
    merci, ++ Tix.
    Re : shéma simple : ca marcherai ?
    Bsoir Tix,
    Fais moi plaisir met deux "tt" à émeTTeur.
    Ton montage ne peut fonctionner.
    Si tu mets du CONTINU sur ce montage, celui çi (le continu)est en
    COURT CIRCUIT à travers les bobinages.
    Tu fais un court jus sur l'alimentation.
    Il manque l' élément "actif" (transistor, cicuit intégré..)
    pour produire une onde haute fréquençe .
    Il faut un oscillateur (producteur de la HF)
    f6bes a tout dit !
    Il n'y a pas d'élement actif : transistor, circuit intégré, tube,galène, patate !
    Donc résultat au mieux nitchevo au pire fumée!
    invitee17aeca5
    hum ... donc.. il faudrais "couper" le circuit ... ca m'a paru évident apres que vous me l'ayez fait remarqué (quel imbécile ce tix alors )
    enfin bon ,j'ai essayer de trouver une parade. estce exact ?(j'ai oublié la résistance que je comptais mettre entre le circuit oscillant HF et la masse)
    si non ,comment modifier ce montage pour qu'il marche ? ya il des choses à savoir a propos de la facon de moduler la porteuse ? faut il amplifier le signal ? comment puis-je controler la portée ?
    invitee17aeca5
    (P.S: deux t la prochaine fois promis F6bes ^^)
    Re
    Tix que veux tu faire avec ton montage ?
    invitee17aeca5
    m'initier à la radiotransmission pardi
    si sa pouvait déboucher sur une mini RC 2c .. ou un petit émetteur test ... mais le but est surtout de comprendre l'architechture d'un émetteur . (accrochez vous, apres, je passe aux récepteurs ! )
    pour ce montage ci, il s'ajirai d'envoyer une fréquence de ~1000Hz sur une fréquence recevable par un petit récepteur "radio" domestique. pour tester ...
    Re
    Tix va voir là:
    http://home.nordnet.fr/~fthobois/
    Lui c'est Yoda!
    JR (Obiwan)
    invitee17aeca5
    ^^ je connait ce site mais je n'y ai pas trouvé les réponses que je cherchais ou du moin ,je ne les ais pas comprises :s ...
    Re
    Donc explique!
    invitee17aeca5
    bon :
    émettre un signal :
    je sait que seul un courant de HF peu etre rayonné par une antenne.
    Qu'il faut moduler ce courant HF (modulation de la porteuse, et dans mon cas, modulation d'amplitude)
    Je veu :
    pouvoir m'initier à la radiotransmission par le biais de montages simples et détaillés sans trop d'artifices dan sun premier temps.
    comprendre quel est la configuration des diférents étages d'un émetteur(puis récepteur)
    dans ce premier cas : émettre une fréquence BF de l'ordre de 1000Hz sur une fréquence recevable par un poste radio normal. d'une portée d'environ 30,100m
    voila , encor un mystere ?
    Bjr Jiherve........
    Si t'envoie direct Tix sur un site comme celui là, il va dans le mur.Faut commençer par les bases.
    Tix pour faire un générateur de fréquence (Haute fréquence) il faut créer un oscillateur qui oscillera à la fréquence dédirée.Cet oscillateur peut etre à transistor ou circuit intégré.
    Un seul transistor est suffisant pour produire de la HF.
    L'oscillateur pourra etre à élément SELF et CONDO ou à quartz.Bien sur la puissance ne sera pas énorme (qq mw).Pour moduler il faut superposer à la tension d'alimentation de cet oscillateur la composante audio (BF) que l'on désire (1000 h ,voix,..) .Cela grace à un transfo BF ou condo.
    Dans la réalité l'on ne module pas direct l'étage oscillateur, l'on rajoute bien souvent un étage supplémentaire afin de garantire la STABILITE de l'oscillateur qui risque de varier en fréquence au rytme de la modulation (oscillateur à self et condo)
    Ci joint shéma de modulation d'un étage HF.
    (L'oscillateur et l'ampli ne sont que synoptique).
    invitee17aeca5
    hummm... ok, je pense comprendre.
    le transfo, il est normal apparement. il fait aussi l'amplification?
    sur ton shéma, l'oscillateur et le transfo sont en court circuit alors ?
    c'ets flou dans ma tete ca ...
    merci, ++ Tix.
    invitee17aeca5
    bon ,je vais essayer autre chose.
    comment feriez vous pour émettre une fréquence de l'ordre de 1000Hz sur une fréquence recevable par un poste radio le plus simplement possible ?
    je pourrais peu etre mieu comprendre sur un exemple concret ...
    merci, ++ Tix.
    Bjr Tix,
    Le transfo Audio est plus ou moins "normal".
    Du coté primaire son impédançe doit correspondre à l'impédance de sortie de l'étage de puissance BF (à lampe ou à transistor).Si c'est à lampe l'impédance sera élevée coté primaire , elle sera faible si transistor.
    Du coté secondaire,"l'émetteur", l'impédance devra etre aussi adaptée à la nature de l'étage à moduler.
    Si c'est un étage à tube, l'impédance sera élevée , si transistor imp&dance faible.
    Le calcul de l'impédance d'un étge HF est simple : R(Z)=U/Ix0.5
    Elle se calcule à partir de la consommation de l'étage de puissance et de sa tension d'alimentation.
    Ex: un tube amplificateur consomme 100mA sous 500v son impédance HF est 500/0.1x0.5=2500 ohms.
    Le transfo n'a aucun role d'amplification, il sert d'adaptateur d'impédance entre l'ampli BF et l'émetteur.
    Non sur mon schéma l'oscillateur et le transfo ne sont pas en "court circuit" ( question mal posée). Ils sont plus tot montés en SERIE.(Je n'ai pas représenter l'oscillateur).
    Visite le site de "F6CRP" , tu y trouveras les bases nécessaire.
    invitee17aeca5
    merci pour ta réponse , j'y cour !
    5 sur 5 F6bes!
    http://www.discovercircuits.com/PDF-...arallelosc.PDF
    http://www.geocities.com/tomzi.geo/1...transistor.htm
    le dernier est facile et permet d'espionner sa frangine, je l'ai fait mais depuis il y a prescription!
    invitee17aeca5
    lut
    merci pour ces liens , je vais essayer de comprendre leur fonctionnement.
    ++ Tix.
  1. schéma électrique ventilation simple flux
    Par invite37e44bea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/04/2009, 14h26
  2. Demande d'explication sur un schéma simple de chaudière
    Par daclo dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 10h33
  3. Comprendre un schéma (très) simple
    Par invite58d00525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2005, 12h05
  4. schéma ampli son simple
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2005, 13h31
  5. Schéma tout simple (Relais)
    Par NYghost dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/10/2003, 13h22
