Demande d'explication sur un schéma simple de chaudière
    daclo
    j'aimerais que quelqu'un m'explique à l'aide du schéma joint:
    comment la vanne gaz commande le petit régime et le grand régime du bruleur
    actuellement j'ai la panne suivante: en chauffage lorsque le thermostat demande du chaud, le bruleur démare en grand régime, puis l'aquastat détectant la température d'eau atteinte, coupe le bruleur, alors qu'avant coupure il devrait y avoir un passage en régime bas, ce qui ne se fait plus actuellement.
    A savoir l'aquastat fonctionne bien, les CTP sont en bon état, la ctn vient d'étre remplacée (470 ohms) le potentiomètre n'est plus ajustable c'est un 120 k il est fixe a mi course j'ai mesuré (deposé) 60k entre le curseur et chaque coté donc pour moi il est hors de cause.
    mon problème est: que je ne comprends pas comment ça fonctionne donc ou agir
    ce ne doit pas etre sorcier, mais ça me depasse.
    merci à vous pj schéma
    patrice gaz marseille
    Re : demand d'explication sur un schéma simple de chaudière
    Citation Envoyé par daclo Voir le message
    salut,je pense que l'aquastat est hs regarde aussi les fils de la thermistance chauffage s'ils ne sont pas brulés cause d'une jupe chaude mal emboitée,
    sinon autre chose me vient à l'esprit le plateau micro contact ,un des switch bloqué en sanitaire et vu que la pompe est alimentée en sanitaire sur cette chaudiere ce serai la thermistance sanitaire qui dans ce cas couperai le bruleur. enfin panne bizarre à pendre dans l'ordre suivant,aquastat,plateau micro,circuit imprimé,faisseau electrique.
    daclo
    bonjour et merci
    pour l'aquastat, je l'ai démonté j'ai chauffé le bulbe sur ma gazinière tout en vérifiant les contact à l'ohmètre. Il commute parfaitement et j'entends sont contact fonctionner lorsque le bruleur s'éteint alors qu'il devrait passer en régime bas (je n'ai touiours pas compris pae quel moyen ) et bien il se coupe
    donc je pense bien que c'est lui qui coupe en fonction de la température d'eau
    En ce qui concerne les micro contacts, je les ai vétifiés à vide à l'ohmàtre également et je n'ai pas détecté d'anomalie.
    Sur le circuit imprimé j'ai changé la CTN qui était cassée car à l'origine de mes problèmes le bruleur ne démarré plus aujourd'hui cest déja mieux.
    Je vais vérifier le faisseau électrique, à noter qu'aprés mon remplacement de la ctn, la réparation du potentiomètre sur le CI tout a trés bien fonctionné pendant huit jours puis le bas régime est tombé en panne.
    Pour complément d'info en ECS tout fonctionne bien meme le bruleur qui baisse de régime en puisage longue durée.
    Voilà merci pour tes orientations, je vois le faisseau, je te tiens au courrant
    à plus
  1. Demande d'explication
    Par invite416bc7d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2006, 12h56
  2. demande d'explication
    Par hterrolle dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2006, 20h45
  3. demande d'info sur détartrage de chaudière Frisquet
    Par invite3642fe43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 09h31
  4. Chaudiere De Dietrich - besoin d'explication par un spécialiste
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 13h08
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 06/09/2004, 23h15
