demande d'explication
    hterrolle
    J'ai un petit probleme de conprehension:
    coment faire pour tracer la courbe qui relie la longuer d'onde et la temperature en utilisant l'equation de Plank.
    j'arrive uniquement a avoir des exponentiel mais pas de courbe.J'ai le même probleme avec la distribution des vitesse de Maxwell-Boltzman
    merci pour vaut explication.
    invite6b1e2c2e
    Re : demande d'explication
    Tu veux bien nous écrire précisément quelles sont les équations auxquelles tu fais allusion, et quelle est la formulation que tu trouves avec des exponentielles ,
    __
    rvz, qui n'a plus fait de physique depuis bien longtemps
    hterrolle
    loi de Plankluminicence ernergetique spectrale)
    (8 pi h f^3)/(c^3 e^(hf/kT)-1)
    distribution des vitesses de Maxwell-Boltzman :
    (4 pi v²) (m/(2pikT))^(3/2) (e^(-(mv²)/(2kt))
    En fait quand le parle d'exponentiel dans le premire post c'estait plutot une fonction du genre X² et non pas e^.
    J'ai decoupé mes fonction en entite distinte sur ma calculette. Il semblerait que mon probleme provienne de la plage des resultats pour les e^ du coup je suis obligé de reduire la plage de x et -x sur ma calculette (TI80).
    J'ai trouve en tout cas que c'est fonction sont de type: x / e^(x/n)
    en fait je voudrais pourvoir retrouver les courbes des bouquins.
    pour plank absices = f ordonne densite spectral
    pour boltzman abcises = vitesse ordonne =pourcentage.
    merci pour votre aide. je debute dans se genre de probleme.
    invite6b1e2c2e
    Je ne comprends toujours pas. L'équation de Planck te donne directement la longueur d'onde en fonction de f, c'est ça ?
    Dans ce cas, tu n'as pas à te tracasser, la formule est toute donnée. Après, il se peut que ta calculette te fasse un craquage nerveux parce que les exponentielles sont trop grandes (je suppose par exemple que si tu as fait une erreur de virgule dans l'exponentielle, ou d'exposant, ça devrait être catastrophique).
    Sinon, tu peux faire à la main une bonne vieille étude de fonction qui devrait te donner une allure de ta fonction, c'est toujours ça.
    __
    rvz, qui a l'impression d'avoir raté quelque chose...
    hterrolle
    Oui tu as raion, j'ai fait squelques petite erreur. Ca commence a donner quelques chose. Il ne me reste qu'a trouver les valeurs exacte car j'ai juste un petit probleme de resultat en fonction des vitesse. Je trouve la vitesse x le double de se qu'elle devrait être pour la distribution des vitesse.
    en tout cas merci pour l'intervention.
    hterrolle
    Tout a l'air de fonctionner.
    pour la distribution des vitesse de Maxwell_boltzman.
    une fois que ma fonction est rentrée sur ma machine( voir deuxieme post) Comment puis je faire pour calculer le pourcentage de molecules dont la vitesse est comprise dans le domaine +- 10m/s.
    merci beaucoup.
    invite6b1e2c2e
    Citation Envoyé par hterrolle
    Sauf erreur, ça correspond à l'intégrale de ta fonction entre -10 et +10, non ?
    merci beaucoup.
    Pas de problème, c'est toi qui fait tout le boulot
    __
    rvz
    hterrolle
    J'ai donc un petit probleme car je ne retrouve pas les resultats donner dans mon bouquin.
    Pour une masse de 2,65674891*10^-26 (oxygene) et T =273 je trouve un pic Pour X=533 et y= 0.0015589398.
    est ce correct ?
    merci pour le coup de main. desole pour le travail
  1. Demande d'explication sur un schéma simple de chaudière
    Par daclo dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 10h33
  2. 1S barycentre: besoin d'explication
    Par invitec396c8f8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/11/2007, 20h41
  3. Demande d'explication
    Par invite416bc7d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2006, 12h56
  4. besoin d'explication
    Par invite5af12512 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2006, 20h46
