Résistance interne d’un générateur et tension.
    invitec913303f
    Bonjour, ma question est simple, dans un exos, on me demande de calculer la résistance interne d’un générateur, comme cela fait depuis longtemps que je fais de l’électronique ces pas bien compliqué, alors je ne perds pas cette habitude, que j’avais prise intuitivement. Je vous présente ma démarche et le cas échéant j’attends vos commentaires.
    Voici un schéma, ci-joint.
    Imaginons : On à un petit générateur de 10V et 4A soit sa résistance interne est 10/4 = 2.5 Ohm
    - Maintenant je place une résistance de 20 Ohm aux bornes du générateur. Le courant qui vas parcourir cette résistance, sera 10/20 = 0.5A
    On me demande de calculer la tension aux bornes AB
    => Je sais premièrement que le courant max délivré en AB sera de 3.5A puisque la résistance que j’ai placé consomme 0.5A
    => La question que je me pose est la suivante; qu’en sera-t-il de la résistance interne de mon nouveau système ?
    Je calcule donc la résistance interne totale de mon nouveau système. Soit (2.5x10)/(2.5+10) = 2 Ohm
    Je sais qu’il passe 3.5A aux bornes AB, je peux donc déduire la tension apparente à ce nouveau système. Soit 3.5x2 = 7V
    Voila, y as t’il quelque chose à reprocher ?
    Merci encore.
    flo
    invitec913303f
    Re : Résistance interne d’un générateur et tension.
    Esque quelqu'un est d'accord?
    invite3ff5f84b
    Je crois que tu t'es trompé de forum, il y a une branche "électronique".
    Concernant ton montage, je dirais, intuitivement aussi que la résistance du générateur est à mettre en série avec la source de tension.
    Ce qui modifie un peu la situation.
    invitec913303f
    Salut a toi.
    Heu, non ici c'est expret que la résistence soit en parallèle.
    Amicalement
    flo
    invitec913303f
    Salut, bon donc si je comprend bien, rien à signaler donc ???
    Merci encore.
  1. résistence interne du générateur
    Par invite8a158114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 15h52
  2. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
  3. Résistance interne
    Par invite4366df0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 07h57
  4. Résistance interne d'une source?!
    Par invited876642b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2006, 15h19
  5. Résistance interne d'une inductance
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 15h43
