résistence interne du générateur
    invite8a158114
    Lightbulb résistence interne du générateur
    bonjour , j'ai un petit pb qui va surement parler à quelqu'un.
    Dans un TP Nous devons déterminer le modèle de thévenin d'un générateur.
    Pour cela nous avons associé en série avec le générateur une résistance de protaction de 47 ohms et un lots de résistances R à valeurs connues.
    Nous avons tout d'abord démontré que I=Eg/(rg+Rp+R)
    et que la puissance P fournie à la résistance admet un maximum pour R=Rp+rg
    Nous avons mesuré la tension Uab aux bornes de R.
    On en a déduit I et P.
    On a tracé le graphe. Uab=f(R); I=f(R) ; P=f(R)
    On en déduit la valeur de R pour laquelle la puissance est maximale par lecture graphique.
    C'est là que le problème se pose : on nous demande de comparé avec le résultat théorique.
    Qu'elqu'un pourrait-il m'aider à répondre à cette question ?:
    Merci d'avance.
    invitea3c675f3
    Re : résistence interne du générateur
    Bonjour Guigouille,
    1) suppose un générateur de F.E.M. E, ayant une résistance interne R.
    2) et branché à une charge de résistance R1
    3) Détermine la tension aux bornes de R1
    4) Déduis la puissance dans la charge R1
    5) Détermine maintenant en fonction de la valeur de R1 le maximum de P.
    invite8a158114
    J'ai trouvé la puissance maximale expérimentalement peut-on la trouver théiriquement?
    Autre question,
    on doit retrouver le modèle de Thévenin du générateur; Si j'ai bien compris cela revient à identifier sa fem et sa résistance interne?Je ne suis pas sure;
    Si oui comment faire à partir de la courbe Uab=f(I)
  1. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
  2. théorie resistence incrementale
    Par invite44f8f087 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 16h40
  3. énergie interne
    Par invitea730d98b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2005, 19h12
  4. Résistance interne d’un générateur et tension.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2005, 00h31
  5. calcul de valeur de resistence
    Par invite8466a2b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2004, 09h01
