Pb avec vitesse de quartz avec montage PIC
    invite3c35244f
    j'ai un petit souci,
    j'ai réalisé une carte avec un afficheur autour d'un PIC 18F4682, mais j'ai un problème...mon quartz que j'utilise est un 20MHz, et pour tester mon programme, j'utilise un carte PICDEM 2+ avec aussi un quartz de 20MHz...mais le problème c'est que ma carte est beaucoup plus rapide que ma PICDEM2+, donc mon programme qui gère mon afficheur n'est pas bon...car les tempos ne sont pas correctes...
    D'ou cela peut il venir..
    merci pour votre aide
    Nicolas
    invitef17954b9
    Re : Pb avec vitesse de quartz avec montage PIC
    Peut être que les temps de cycle des commades ne sont pas etre les mêmes regarde sur les docs techniques respectivent ...
    invite3c35244f
    Yes.....erreur de ma part....la carte PICDEM2+ tournais avec le quartz de 4MHZ...donc sur ma carte,avec le 20MHz, l'afficheur n'avais pas le temps de tout gérer...je viens de mettre un de 4MHz...et ça tourne nickel...OUFFFF..
    Merci pour votre aide...
    Nicolas
  1. Montage led avec PIC
    Par invite8650eb60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 17h50
  2. Problème de quartz avec PIC16F876A
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 16h09
  3. Montage d'un transistor avec un PIC pour alimenter un moteur
    Par invitef158fb71 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2007, 23h02
  4. Reveil à quartz avec fonction buzzer.
    Par invitedcd45209 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/01/2007, 17h53
  5. Besoin d'aide sur un montage avec pic 16F876
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2006, 14h25
