calcul de valeur de resistence
    invite8466a2b4
    Comme calculer la valeur d'une resistence pour baisser une tension de 12 v en 6 volts? ops:
    invite37693cfc
    lut
    diviseur de tension...
    tu mets deux resistance egalaes et tu a la moitié de la tension ... dis nous l'intensité et on pourra de dire la valeur...
    Attention aussi a la puissance
    invite8466a2b4
    2 amperes
    invite37693cfc
    lut
    Puissance 6*2*2=24 watts c'est grand comme puissance ca va chauffer un peu
    invite8466a2b4
    inviteb6d767d2
    Salut
    Ca ne marchera pas avec un diviseur de tension
    Pour que ça fonctionne, il faudrait faire passer 20A dans le diviseur.
    On pourrait se contenter de mettre une résistance série, mais il faudrait être certain que le courant est constant. Sans quoi, la tension fluctuerait.
    Il y a tout de même peu de chances qu'une application consomme 2A stables.
    Donc, je recommande le régulateur série, genre 7805.
    Sinon, si tu es certain que ton courant est stable à 2A, il te suffit d'appliquer la loi d'ohms :
    R = U/I -> R = (12-6)/2 = 3 ohms
    La puissance dissipée sera de R*I², soit 3 * 2² = 12W
    Le rendement ne sera que de 50%, mais également avec un régulateur série.
    Augmenter le rendement nécessite de passer par un convertisseur continu/continu.
    Bigonoff
    JP
    Hello,
    Comme le dit Bigonoff, le régulateur est une bonne idée mais je crois que les 78XX sont limités à un courant max d'1A avec radiateur.
    Peut être que 3 régulateurs en parallèle ...
    inviteb6d767d2
    Salut
    Il y a des versions 3A en boîtiers TO3
    Ou alors, on peut mettre un transistor de puissance derrière
    Bigonoff
    invitea3f390d8
    Salut !
    1.5A avec radiateur.... mais comme dit il y a des boitiers qui permettent plus...
    Sinon pourquoi un 7805 ??? 7806 pour 6V
    Et je confirme [RV] le pont diviseur ne marche pas si tu débite du courant au point de division......
  1. Calcul d'une valeur exacte.
    Par invite6c15c26a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2008, 11h34
  2. Calcul valeur de F
    Par invite4f4507a2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2007, 14h14
  3. Calcul de valeur d'une force
    Par invite602ea8ce dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2007, 20h46
  4. Calcul de la valeur d'une intégrale
    Par inviteb81b9143 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2006, 18h13
  5. calcul de la valeur d'un resistance
    Par invite0172d289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 15h21
