convertisseur resistance tension
    invite22e80fdc
    je recherche un shema pour convertir une valeur resistive ,une sonde pt 100, en tension de sortie de 0 a 10 volts afin de le raccorder sur un automate programmable avec entrée analogique
    merci de votre aide
    paulfjujo
    Re : convertisseur reistance tension
    bonsoir,
    EN general,oun utilise plutot soit des cartes d'entree pt100 soit des entrees 4-20mA pour un automate.
    Il existe des convertisseur Pt100/4-20mA tres bon marché, programmable pour l'etendue d'echelle souhaitée,
    au besoin intercaler une R=500 ohms à 0,1% ou 0,025% dans le circuit pour avoir 2-10V.
    voir TCS, SFERE,et autres....
    sinon ce schema:
    monnoliv
    Re : convertisseur resistance tension
    Sinon utiliser un pont de Wheatstone classique, avantage, on peut référencer une des bornes de la PT100 à la tension d'alimentation.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite22e80fdc
    merci pour vos infos
    je vais essayer de rechercher les cartes toutes faites
    a bientot
  1. convertisseur fréquence/tension
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 20h51
  2. Convertisseur tension-courant
    Par invitebb10e978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 21h28
  3. convertisseur tension-courant
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 21h56
  4. Convertisseur Tension / Impédance
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2004, 13h00
  5. Convertisseur de tension
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2004, 12h06
