Convertisseur de tension
    invite359f3846
    Je cherche à convertir une tension de 12 v à une tension comprise entre 15 et 20v.
    J'ai trouvé un composant sur le net le ICL7660 mais n'étant pas un spécialiste j'ai préféré posé la question sur le forum!
    Merci d'avance!
    Rodrigue
    invitea3f390d8
    Salut !
    Il nous faut connaitre sous quel courant, sinon on ne peut rien faire...
    invite359f3846
    Je ne sais pas vraiment :? . C'est une alimentation pour un programmateur de PIC dont voici le schéma : http://kudelsko.free.fr/prog_pic_rs2...ion/schema.pdf.
    Tu peux remarquer l'alimentation en haut à gauche... Celleci crée du 5V à l'aide d'un 7805 et puis crée du 8v+5v(au GND) = 13v à l'aide d'un 7808
    J'espère que ces informations supplémentaires te permettront de m'aider.
    Merci d'avance!
    Rodrigue
    invitea3f390d8
    Ahh bin te fait pas c****
    Achète un adaptateur secteur universel et met le sur 12V, car il débitera plus que 12V, et ca marche tres bien (c'est ce que je fais)...
    invite359f3846
    Pour l'instant (je débute), je me suis bricolé une alimentation 5v et 12v à l'aide d'une veille alim' de PC. Mais quand je mesure la sortie le 5v est correcte (ça me donne 5.1v) mais le 12v me donne 11.01v.
    La première question est: "Est-ce normal et pourquoi?".
    Le deuxième est : "Est-ce que je pourrais m'en contenter pour mon programmateur de PIC?".
    Rodrigue
    invite359f3846
    Sinon je pensais à un truc, j'ai du -5v et du +12 v si je me sers du -5v comme masse ça me fait du 17v? Mon raisonnement est correct ou pas ?
    invitea3f390d8
    Je ne sais pas si 11V c'est normal..... essayer de charger la sortie voir si elle remonte a 12V..... c'est un peu spécial les alims à découpage....
    Sinon théoriquement si tu utilise le -5V en masse ca devrai marcher.... mais comme je te le dit un transfo secteur sur 12V à vide débite environ 17V, et si tu le charge avec ton prog, il devrai arriver à 14V..... le mieux est encore d'essayer...
  1. convertisseur fréquence/tension
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 20h51
  2. Convertisseur tension-courant
    Par invitebb10e978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 21h28
  3. convertisseur resistance tension
    Par invite22e80fdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 18h36
  4. convertisseur tension-courant
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 21h56
  5. Convertisseur Tension / Impédance
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2004, 13h00
