Tda 1072
Tda 1072
    invite03df03e9
    Question Tda 1072
    bonjours a tous!
    auriez vous des schéma de montage et autres doc sur le TDA 1072 svp?
    c'est pour construire un receteur AM! pour capter france inter!
    merci d'avance
    invitecde076c2
    Re : Tda 1072
    tu peux t'insiper des infos du datasheet
    Code HTML:
    http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/TDA1072A_PhilipsSemiconductors.pdf.html
    invite03df03e9
    Re : Tda 1072
    merci!
    mé je voudrai savoir , est ce que le TDA 1072 a la méme structur ke le TDA 1072A?
    merci d'avance!
    invitecde076c2
    Re : Tda 1072
    apparement le tda1072 a disparu des catalogues, a part sur quelques vendeurs de vieux composants.
    d'apres les catalogues, il existe que le tda1072a et une autre sorte sont les tda1072at qui eux en comporte d'autres sortes
    ils font tous am receiver.
    va voir sur http://www.datasheet4u.com
    ou directement chez philips semi conductor vu que c'est le fabricant
    mais si c'est pour te faire un recepteur am, construis le a partir de soit le tda1072a ou tda1072at, sauf erreur de ma part tu ne trouveras plus le tda1072
    invite03df03e9
    Re : Tda 1072
    salut electrorouillé!
    je te remerci pour tout ton aide!
    en faite g acheté le TDA 1072 chez un vieu vendeur mais apparamen c dur de trouvé sa data sheet!
    je pense ke je v faire se ke tu ma dit en achetan le TDA1072A.
    tu soré pas lekel é le plus simple des 2?
    je cherche le plus car g plus k'1 semaine pour le comprendre et le terminé!
    entouka je te remercie pour tout ton aide!
    a bientot.
    invitecde076c2
    Re : Tda 1072
    je ne saurai trop lequel te conseiller, mais en general qd il y a plusieurs sortes comme cela c'est juste lescaracteristiques et options qui changent
    essaye le tda1072a apparement il y a plusieurs montage sur le net avec sinon prend le montage du datasheet c la methode constructeur pas souvent la meilleur mais au moins tu es sur que les composants indiques sont les bons
    invite03df03e9
    Re : Tda 1072
    bonjour!
    ya une chose ke je voudrai savoir, g suivi t conseille donc g pri le TDA1072A, g essaye de regardé le circuit é ya des chose ke je comprend pas.
    je voudrai savoir est ce que lé parti du circuit ki son en pointillé sont lié o FM, si oui ds mon cas vu ke je doi receptionné une seul fréquence en AM alors est ce que je doi pas en tenir compte?
    merci d'avance pour t reponce et dsl du dérangement!
  1. TDA qui explose
    Par invitebcff3455 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/09/2007, 20h36
  2. datasheet TDA...
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 17h44
  3. tda 1006
    Par invite538b58f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2005, 22h07
  4. tda 7384
    Par invitefea9c11c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2003, 01h11
