problème de limiteur de courant (décharge d'une batterie)
    invite9763befa
    salut tous comment ca va?
    j'ai un probleme d'électronique que je n'arrive pas a résoudre...
    voila le probléme: je posséde une batterie de 4.5Ah 12v, et je souhaiterai disposé un limiteur de courant en sortie pour pouvoir éclairer une lampe allogene plus longtemp...
    j'avai bien trouvé des montages qui permettaient de limiter le courant a 2.7A comme je le désire, mais la batterie débite toujour ses 4.5Ah, et les ampéres manquant étaient dissipé en chaleur.
    je n'ai donc pas pu trouver de montage permettant de forcer la batterie a débiter 2.7Ah...
    la lampe doit rester allumé pendant 1h30 et je désire que le cournt de sortie de la batterie soit de 2.7A et non pas, débité 4.5A ainsi que dissipé les pertes en chaleur.
    merci par avance de votre aide...
    invitee0b658bd
    Re : problème de limiteur de courant (décharge d'une batterie)
    je ne voie guere qu'une alim à decoupage pour faire cela efficacement
    fred
    arsene de gallium
    Je ne comprends pas quelque chose: combien consomme ton halogène et sur quelle tension fonctionne-t-il. Car la batterie ne va débiter que l'intensité nécessaire et non se qu'elle peut débiter au maximum.
    Ce n'est pas parce qu'elle débite au maximum 4,5 Ah qu'elle les débite en permanence. Tout dépend de la charge.
    invitecde076c2
    je suis du meme avis que Arsene, ta batterie ne va pas debiter 4.5a si ta charge ne fait que 2a, ce qui est indique sur ta batterie n'est que le debit maximum qu'elle peut debiter
    Citation Envoyé par adrien39
    ........ des montages qui permettaient de limiter le courant a 2.7A comme je le désire, mais la batterie débite toujour ses 4.5Ah, et les ampéres manquant étaient :
    Bjr Adrien..
    Quelle MESURE as tu faite pour affirmer que ta batterie débite TOUJOURS 4.5 A. ?(Elle ne débite pas des Ah= Ampéres par heure)
    Ce n'est parce qu'un camion PEUT transpporter 10 T qu'il DOIT transporter 10 T !!
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par f6bes
    Ah=Ampères x heures, et pas amprères par heures.
    invite936c567e
    De la lecture du premier post, je comprends que c'est le montage qui limite le courant dans l'halogène qui consomme le reste du courant. Il limite bien la puissance fournie, mais au prix d'une consommation maximale... Encore un montage mal "taillé".
    Je vote donc pour le régulateur à découpage proposé par verdifre. C'est la seule solution qui permet de réduire efficacement la consommation.
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par electrorouillé
    Le débit maximum se mesure en ampères.
    Les Ah indiqué représente une quantité de courant, pas un débit.
    invitef0503bf7
    La bonne solution consiste a changer l'ampoules de la lampe par un ampoule moins puissante.
    Si il n'est pas possible de changer l'ampoule, la sous alimenter permetra de diminuer la consomation, mais au prix d'un rendement lumineux déplorable.
    Faire dissiper 30W a une ampoules de 60W, et le filament sera a peine rouge.
    invite9fa0d696
    bonsoir,
    remplace ton ampoule de 50W par une ampoule de 20W.
    tu consommeras moins
  1. Charge et décharge d'une batterie Plomb-acide
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 18h17
  2. charge et décharge d'une batterie
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 21h49
  3. Décharge d'une batterie => baisse de tension
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 20h19
  4. batterie ne se decharge pas completement.
    Par invite77b917da dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2004, 17h49
  5. Decharge de Batterie Pb
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2003, 21h21
