Créer une tension stable à partir d'une tension instable ?
    invite6a84bdc1
    Bonsoir à tous, ma question est toute simple :
    Puis-je fournir à mon AOP un seuil fixe lorsque la seule alimentation du système est une pile rechargeable (donc qui se décharge progressivement ! Pour info celle-ci se recharge avec un panneau solaire) ?
    Avec un pont diviseur, vu que la tension de ma pile va baisser, la tension de sortie de ce pont diviseur variera elle aussi, et donc ce n'est plus utilisable en tant que seuil si on veut être précis.
    Existe-il donc un moyen pour régler mon problème ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Créer une tension stable à partir d'une tension instable ?
    avec une référence de tension :
    une bête diode zener (simple et pas cher, peu précis), TL431 (http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf, plus cher, bien plus précis), ou autre référence de tension (tous les prix (par exemple : http://www.maxim-ic.com/products/references/), toutes les stabilités, toutes les valeurs standardisées (1,25V, 2,25V, 2,5V....)
    PS : si tu as besoin de très peu de précision, une diode, dans le sens passant, alimentée par un faible courant fournie une tension référence de 0,6 à 0,7V environ, légère diminution de la valeur avec la température (-2,2mV/K). Pour un régulateur solaire, c'est utilisable à condition de connaitre la tension de seuil de la diode, et de concevoir en conséquence ou de prévoir un réglage par potentiomètre.
    Dernière modification par Antoane ; 22/04/2010 à 21h54.
  1. creer une tension variable +/-
    Par invite7c25ba53 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/03/2011, 21h01
  2. Commande de triac à partir d'une tension alternative.
    Par invite4d04c08a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 15h31
  3. Comment créer un interrupteur commandée par une tension
    Par invite5387ef99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 11h07
  4. aide pour trouver une tension à partir d'une boite d'alimentation ATX
    Par invite305ff7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 15h05
  5. Creer une tension qui varie entre 2 valeures
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2003, 19h22
