aide pour trouver une tension à partir d'une boite d'alimentation ATX
    invite305ff7b0
    Question aide pour trouver une tension à partir d'une boite d'alimentation ATX
    salut tous le monde
    j'ai une boite d'alimentation ATX 12 V dont les cractéristiques sont:
    DC output
    * +3.3 v, orange 25 A max, 250w max
    * +5v, red 42 A max, 250w max
    * +12v, yellow 20 A
    * -5v, white 0.5A
    * -12v,blue 0.8A
    * +5vsb, purple, 2.5A
    alors chers amis est ce que je peut faire sortit une tension comprise entre 12 et 16v avec une intensité 5 ou 6A a l'aide de cet alimentation. si c'est possible; veillez mes amis m'aider à trouver le branchement exacte.
    merci d'avance.
    Re : aide pour trouver une tension à partir d'une boite d'alimentation ATX
    Citation Envoyé par rab3oun Voir le message
    * +12v, yellow 20 A
    Bjr Rab3....
    Il n'y a que cette sortie qui puisse etre utilisable dans le cas présent.(12v uniquement)
    L'utilisation se fait entre le Yellow et le Noir.
    Il est parfois nécessaire de faire débiter le +5 v (0.5 A) pour que l'alim daigne fonctionner.
    Pierrre
    cette alim ne sortira jamais 16V sans modif.
    en general, seul le +5v est regule (les autres tensions suivent)et il faut donc modifier le pont resistif qui se trouve sur le +5 est qui sert de prise d'information de la tension de sortie pour la regulation.
    j'ai deja vu un site sur le net qui parlait de cette modif... mais impossible a retrouver ... desole
    invited2d0cd4c
    Je pense que le site dont Pierre parle est celui là
    http://blacjack.free.fr/Alim_labo_200W.htm
    C'est du boulot, mais c'est très intéressant
    invite305ff7b0
    merci pour votre aide,
    mes amis est ce que je peut placer une resistance à la sortie +12V (yellow) pour diminuer l'intensité du 20A jusqu'a 5A? si c'est possible alors comment s'il vous plaitet qu'elle est sa valeur.
    merci à tous
    Bjr Rab....
    Il n'est pas nécessaire de placer une R en sortie.
    L'alim ne fournir que ce que tu lui demandes.
    Ce n'est pas elle, qui d'OFFICE, fait cicruler 20 A.
    Cela ne dépend que du montage qui y est relié !
    Si tu branches 1 lampe de 12v 1A, l'alim fournira 1 A etc...
    invite305ff7b0
    bonjour et merci de ton aide F6bes
    je vais essayer
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 07/02/2017, 22h16
  2. branché un ordinateur portable directement avec une boite d'alimentation
    Par invite305ff7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 20h02
  3. brancher un ordinateur portable directement avec une boite d'alimentation
    Par invite305ff7b0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2007, 09h51
  4. Generateur 12V a partir d'une alim ATX
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 14h52
  5. Trouver une valeur moyenne à partir d'une distribution
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/07/2006, 21h13
