brancher un ordinateur portable directement avec une boite d'alimentation
    invite305ff7b0
    salut tous le monde
    j'avais griller le transformateur de mon ordinateur portable (sony) et comme la batterie elle aussi ne tient plus la charge depuis longtemps, je pense alors a brancher une boite d'alimentation ayant la même puissance que celle du batterie.
    ma question donc: est ce que je peux faire ça ou non? et si c'est oui, comment?
    aidez moi svp
    et merci d'avance.
    invitef50ebce9
    Re : branché un ordinateur portable directement avec une boite d'alimentation
    je ne pense pas que ce soit possible surtout que les batteries ont des formats propriétaires...
    Pourquoi ne pas tout simplement acheter un transformateur universel sans doute moins cher que le sony ? (il faut seulement qu'il propose la bonne tension et une puissance suffisante)
    A toi de voir si ton portable mérite cet achat
    invite305ff7b0
    salut zilog
    je vous explique; mon problème c'est que je dois acheter les deux à la fois batterie + chargeur et ils coûtent tros cher en plus la batterie n'existe plus son modèle ici, et si j'achete seulement le chargeur il va se griller trés vite parcequ'il est toujours en marche (batterie toujours déchargé).
    mon hypothése c'est que si je branche l'alimentation avec des fils avec la fiche interne de l'ordinateur (celle qui était en contact avec la batterie), peut être je vais réussir et la boîte sera détécté comme étant une batterie.!!!
    invite1a91a2ca
    d'habitude les portables peuvent fonctionner sur leur alim externe sans batterie. Je ne saurais dire si c'est le cas avec Sony.
    Vous trouverez facilement une alim neuve adaptable ou d'occasion sur eBay. Personnellement je préfère l'occasion (meilleure qualité).
    Cdlt
    Damon
    Citation Envoyé par pony Voir le message
    Cdlt
    Certains utilisateurs et certaines marques recommandent même de retirer la batterie du portable (quand elle chargée) si on utilise l'alimentation externe, ce pour éviter une surchauffe... (Hé oui certains fabricants son tellement reains qu'ils évitent de dépenser quelques € pour installer un coupe circuit).
    En cas d'utilisation d'alimentation externe, ce n'est pas la puissance de la batterie qu'il faut prendre en compte, mais celle de l'alimentation d'origine.
    Les chargeurs de marque sont effectivement souvent assez cher, toutefois il est possible d'acquérir pour un prix beaucoup plus raisonnable un adaptateur "universel", le problème ne se trouvant pas tant dans la puissance, que dans la présence d'un connecteur correspondant au modèle souhaité.
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    invite490040c4
    Re : brancher un ordinateur portable directement avec une boite d'alimentation
    Citation Envoyé par rab3oun Voir le message
    trois points à observer DE PRES et en jouant un air de multimètre.
    Vérifies la TENSION de la batterie (et non sa puissance, une puissance de batterie ça n'a pas de signification !) et SON SENS DE BRANCHEMENT
    Ensuite, vérifies la puissance du bloc d'alimentation que tu as cramé
    Trouves un bloc de même tension, même sens de branchement, même puissance et le tour est joué (c'est possible avec des alimentations dites "universelles")
    Mais attention à tous ces paramètres, si tu en "loupe" un, il n'est pas certain que ton PC soit protégé
    - contre les surtensions
    - contre les inversions de polarité
    et dans ce cas IL CRAME
    invite305ff7b0
    Citation Envoyé par socanayo Voir le message
    salut
    moi je veux dire par puissance VA c'est à dire U*I parce que la tension toute seule n'aide à rien, on peut réaliser une alimentation ayant la même tension que celle de batterie mais elle n'arrive pas à démarrer l'ordinateur.
    invite490040c4
    il e<st évident que si tu laisses ta batterie "fatiguée" et que tu utilise une alim un peu "juste", elle plie les genoux
  1. aide pour trouver une tension à partir d'une boite d'alimentation ATX
    Par invite305ff7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 15h05
  2. branché un ordinateur portable directement avec une boite d'alimentation
    Dernier message: 02/05/2007, 20h02
  3. Brancher un PC portable sur une chaine HIFI
    Par inviteda04e727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 13h03
  4. ordinateur portable avec une grande autonomie
    Par invite5a6a7f5d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2006, 19h40
  5. brancher directement une electrovanne?
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2005, 11h25
