Amplifier la tension d'un capteur
    invitec6e0620b
    nous avons un capteur d'effort qui délivre une certaine tension en sortie (3mv/V mais je ne sais pas vraiment ce que ca signifie), nous aimerions l'amplifier afin de le transmettre en tant qu'entrée analogique à un PIC BASIC, donc en une tension allant de 0 à 5 V (c'est bien ça ?).
    Pour cela je me demandais quelle type de montage amplificateur nous pourrions avoir.
    Est ce que cela pourrait convenir ?
    Merci beaucoup de votre aide.
    invitec6e0620b
    Re : Amplifier la tention d'un capteur
    Je dois aller acheter le matériel cette après midi, svp répondez moi.
    invite5637435c
    Re : Amplifier la tension d'un capteur
    Citation Envoyé par Tificombo Voir le message
    nous avons un capteur d'effort qui délivre une certaine tension en sortie (3mv/V mais je ne sais pas vraiment ce que ca signifie)...
    C'est dommage pour savoir comment exploiter ton signal il vaut mieux tenter de comprendre ce que tu peux obtenir avec ce capteur.
    3mV/V donne la sensibilité du capteur.
    As-tu une référence a nous donner?
    invite5637435c
    Sinon ton montage amplificateur peut convenir tu auras un gain >= 1 au minimum.
    Tu pourra t'affranchir de l'offset du capteur par soft.
    invitec6e0620b
    Non je ne sais pas du tout quel capteur c'est, à part le fait que c'est un capteur en S. En fait notre groupe fonctionne très mal (c'est dans le cadre de l'école), du coup je n'ai aucune information sur le capteur que la partie méca a acheté. Je vais choisir un coefficient d'amplification de 800.
    Voilà ce que je conte utiliser :
    où : Vi = R2/R1 * Vo
    Donc si je veux avoir un coeff amplificateur de 800 je dois acheter mes R telles que : R1 = 800 * R2
    Et R3 = R2/R1
    invite5637435c
    Sauf que là ce n'est plus du tout pareil, ici tu me montres un amplificateur inverseur qui au passage délivre Vo=-(R2/R1)*Vi, et n'offe pas une mesure à faible impédance vu de l'entrée A/N et à forte impédance pour le capteur ce qui est la règle lorsque l'on veut effectuer une mesure non pertubatrice.
    invitec6e0620b
    Ha d'accord merci, donc je vais garder le premier montage.
    J'aurai donc R1 = 799*R2
    Ca marche si je prend par exemple R2 = 0,1 Ohm et R1 = 80 Ohm ?
    En fait les tensions de sorties délivrées apr les capteurs sont en générale de l'ordre du mV non ?
    invite5637435c
    De plus R3 qui sert à compenser les courants de polarisation ne se calcule pas R3=R2/R1 mais R3=(R1R2)/(R1+R2)
    invitec6e0620b
    Ha ok merci.
    Et pour le message posté juste au dessus du votre (je ne suis pas sur que vous l'ayez vu) ?
    invite5637435c
    Un gain de 800 est important et risque d'être peu stable avec la température si tu prends un ampli-op classique.
    Il vaut donc mieux prendre un ampli-op d'instrumentation (cher) ou sinon adopter une structure d'amplification plus adaptée à 2 ou 3 AO.
    En y réfléchissant, 3mV/V doit être la tension délivrée pour une sollicitation de 1V, enfin je présume, je vais chercher un capteur pour voir ce qu'ils disent là dessus.
    Sinon oui, les capteurs délivrent des niveaux de cet ordre.
    Sinon le choix des résistances doit être fait en tenant compte de certains paramètres liés à l'AO, ici tes valeurs sont bien trop faibles.
    invitec6e0620b
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Mon ampli Op est un TL072 IN,
    Voilà une liste de datasheet :
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../7/TL072.shtml
    La plus complète il me semble est la dernière :
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...onics/2298.pdf
    invite5637435c
    Je te confirme qu'un gain de 800 en discret n'est pas jouable, il vaut mieux t'orienter sur un AD620 par exemple.
    Le temps me manque, comme je dois partir ce week-end, je te joins un document sur le conditionnement des capteurs et leurs principes.
    Je pense que d'autres se feront un plaisir de te venir en aide.
    http://perso.orange.fr/michel.hubin/...eamplification
    invitec6e0620b
    D'accord, vraiment merci beaucoup pour votre aide !
    Bon week end.
  1. amplifier une tension de 300mv a 5V environ
    Par invite8db28457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 18h40
  2. Puce amplifier d'un akai am-u01 chauffante
    Par invitee7d54a20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 20h27
  3. Amplifier les sorties d'un port parallèle
    Par invite99880ac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 13h41
  4. Amplifier (fortement) la tension
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2004, 13h56
  5. Comment amplifier le courant de sortie d'un NE555
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/06/2003, 18h18
