amplifier une tension de 300mv a 5V environ
    invite8db28457
    bonjour j'ai une tension de 300mv qu'il me faudrait amplifier afin d'avoir une tension d'environ 5V afin de pouvoir l'aposer en entrée d'une porte non auriez vous un montage a base de transistor car je ne dispose pas de tension negative se qui ne me permet pas d'employé un AOP merci d'avance pour vos reponses
    Jack
    Re : amplifier une tension de 300mv a 5V environ
    Ce n'est pas vraiment un problème d'amplification, mais plutôt de comparaison.
    Je te recommande donc un comparateur de tension. Un LM311 par exemple.
    invite8db28457
    merci jack pour ta reponse mais aurait tu un petit montage a me proposer en me montrant ou dois je mettre ma tension en entrée et ou j'obtiendrai ma tension de 5v. merci d'avance
    Jack
    la 1k permet de régler le seuil de 300mV.
    Si la tension d'entrée est parasitée, on peut filtrer ou ajouter un hystérésis.
    invitecde076c2
    tu peux obtenir cela avec un aop il suffira de biaiser l'entree + afin de tromper l'aop.
    deux schemas possibles. exemple avec des piles 9v
    Jack
    on peut compliqué ta solution pour obtenir des niveaux logiques en sortie.
    Il faudra choisir le bon ampli et la bonne tension d'alimentation.
  1. Amplifier la tension d'un capteur
    Par invitec6e0620b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 14h34
  2. Amplifier Une Intensité ?? AMPLI-OP?
    Par inviteec38055a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2007, 19h40
  3. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
  4. Amplifier (fortement) la tension
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2004, 13h56
  5. afficher une tension 0-12V sur une echelle lumineuse
    Par invite73f95ee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 20h14
