Mise en série alimentation laboratoire
    invitee9dcae4d
    Bonjour/Bonsoir,
    J'ai une question dont la réponse devrait être simple mais dans le doute, je préfère la poser.
    On m'a prêté une alimentation double d'antiquité 2x30V/2A et donc introuvable sur le net mais mon problème doit être classique.
    Je voudrais une tension supérieure aux 30V mais en les mettant classiquement en série, ça ne fonctionne pas (elles rentrent en limitation). Cependant, je remarque que le - est relié à "Ground" dans les 2 cas de manière "mécanique".
    Est-ce que ce Ground correspond à la terre ? Si oui, le simple fait d'enlever le ground de la deuxième alimentation me permettrait de l'avoir flottante ?
    Merci!
    Re : Mise en série alimentation laboratoire
    Bsr à toi,
    Si ton "négatif" est COMMUM, sur que tu ne peux les (alimentations) mettre en série.
    Il te faut donc "isoler" UN négatif , pour le "rentrer" dans le (+) du suivant.
    Mais reste à savoir si il n'y a pas d'autre point qui soit à la masse sur la deuxiéme alim, mis à part le commum "mécanique" (groud).
    invitee9dcae4d
    Après avoir vérifié que les "-" n'étaient pas commun, j'ai enlevé une liaison "- / Ground" et ça marche ; ).
    Merci!
  1. Alimentation en série ??
    Par invite968b1d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 16h52
  2. Réparation alimentation de laboratoire
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/08/2009, 01h54
  3. Alimentation de laboratoire en série.
    Par invite653b750d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 19h38
  4. Alimentation en serie
    Par invite1aca657e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/02/2009, 08h08
  5. Alimentation de laboratoire
    Par inviteed8bd57f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 19h41
