amplification d'une tension continue
    invite0431bf69
    Question amplification d'une tension continue
    j'effectue des mesures de tension sur une sonde dont les valeurs extremes fournits sont 2.5 V et 1.9V. j'aimerais amplifier l'écart de tension entre ces deux valeurs : au lieu de varier entre 2.5 et 1.9 V, le courant délivré par l'appareil varierait entre 0 et 5 V afin de rendre les mesures plus précises
    pouvez vous m'indiquer comment faire ?
    j'epere que vous m'avez compris
    merci d'avance
    valente7
    inviteede7e2b6
    Re : amplification d'une tension continue
    avec un (voir deux) amplificateur opérationnel.
    invite0431bf69
    je ne crois pas que l'ampli-op permette de conserver toute les valeurs intermédiaire.
    j'aimerais que :
    1.9 =>0
    2.02 =>1
    2.14 =>2
    2.26 =>3
    2.38 =>4
    2.5 =>5
    ainsi que toutes les valeurs intermédiaires.
    inviteede7e2b6
    il y a un décalage de 1,9 voltt à faire , premier AOP en soustracteur
    ton tableau devient alors :
    0 > 0
    0,12 > 1
    0,24 > 2
    0,36 > 3
    0,48 > 4
    etc , la progression etant linéaire, ça se fera avec un second AOP
    on peut même le faire astucieusement avec un seul , mais c'est bientot l'apéro !
    invite0431bf69
    effectivement, c'était l'apéro !
    pourrais tu me faire un schéma des deux amplis op car je ne connaissais pas cette utilisation d'eux.
    invite0431bf69
    je crois que je vais faire ça :
    (cf piece jointe)
    avec vp tension de mon appareil, vn= 1.9 , R1=100 ohms et R2=833 ohms
    et normalement vs est compris entre 0 et 5 V
    pièces jointes non encore validées....
    mais la fonction de transfert est :
    Y= 0,12 x + 1,9
    je pense qu'un seul ampli-op sait faire ça........
    Cdlt,
    invite0431bf69
    ma transformation serait plutot
    y=8.33(x-1.9)
    (je crois que tu as confondu valeur d'arrivée avec valeur de départ)
    j'ai trouvé un ampli op dans une vieille carte mère d'ordinateur : un TL072C
    je vais utilisé le schéma plus haut et ça devrait marché enfin du moins si j'arrive à souder sans dépasser sur l'ampli op qui est vraiment minuscule.
    Merci de votre aide
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  2. Amplification de tension
    Par invite659aaf97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 15h57
  3. Amplification courant-tension d'une impulsion
    Par invite11ca1f44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 20h28
  4. Adapter la plage d'une tension continue.
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 21h54
  5. Comment inverser le signe d'une tension continue?
    Par invited49600ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 17h23
