Section du câble pour brancher une éolienne 5Kw ?
    invite8f7c6dfa
    Bonjour à tous je suis nouveau sur la forum.
    J'ai une éolienne a brancher P=5000W, 220 volts triphasé, longueur du cable 80 m. Quel doit-être la section du câble en cuivre?
    J'ai pensé à un câble 3x6 carré
    merci de vos réponses
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Section du câble pour brancher une éolienne 5Kw ?
    Bonjour, en général, on prend 5A/mm². ici tu as : 5000/230=22A, donc 5mm², valeur normalisée la plus proche : 6mm².
    On peut calculer la résistance pour voir la perte engendrée (2*80m... c'est long) :
    , soit :
    R.I=~10V, c'est beaucoup (4,5%), peut-être vaudrait-il mieux prendre du 10mm².
    PS : le secteur c'est du 230Vac depuis 30ans
    invite8f7c6dfa
    Merci pour ta réponse Antoane.
    Je pensais qu'en "triphasé" il ne fallait multiplier la distance par 2 !!! car les phases étaient équilibrées. Bon je ne suis pas un spécialiste
    Précision : je suis en autonomie, c'est l'éolienne qui me alimente ma résidence principale en énergie Je dois relier le local technique à l'éolienne et cette distance est égale à 80 m. La génératrice à une puissance de 5Kw et délivre un courant tri-phasé 220/230 volts.
    a+
    Antoane
    Oups, du triphasé...
    Donc on reprend les calculs : I=P/3V=5000/3*220=7,6A.
    Du coup du 2,5mm² suffirait. Par contre, à moins d'être parfaitement équilibré, il faut apporter le neutre (câblage en étoile).
    Ceci dit, faudrait que quelqu'un confirme (ou infirme), parce que l'électrotech, c'est pas mon truc
    PS : tu t'arranges comment entre terre, neutre, disjoncteur différentiel... Un câblage TT comme "en vrai" ?
    invite8f7c6dfa
    Peut -on calculer la résistance pour voir la perte engendrée sur les 80m?
    a+
    BOB92
    Décidémment, il y a quelque chose qui me tracasse dans les données initiales ....et surtout les deux réponses déjà formuléees ....car c'est la base de tout calcul ...
    De même il serait intéressant de connaître ce sur quoi va débiter cette machine ..
    a ) Génératrice 5 KW 220 (ou 230 V ) Triphasé ....... donc un courant d'environ 5000 / 230 * Racine3 = 12,5 A .
    Donc bien confirmer , car quand on dit 230 V Triphasé, celà suppose 230 V entre phases.
    Bien que cette tension ne soit plus usitée par ERDF en France, elle l'est encore dans le privé, ou à l'étranger et de nombreuses machines existent.
    De plus, dans ce domaine de puissance, c'est un bon choix pour ce type de génération.
    b) A quoi est destinée cette machine ?
    - A recharger des batteries tampon pour stocker l'énergie ..
    - ou à alimenter directement un Onduleur pour réinjecton sur le circuit ERDF (ou équivallent). ?
    on pourra ensuite confirmer le bon choix de câbles et apprécier la perte en énergie ....
    invite8f7c6dfa
    Cette éolienne est destinée a charger 12 batteries de 2volts et 1650ah par l'intermediaire d'un boitier (chargeur/transformateur). Le courant provenant de l'éolienne (5kw/220 volt triphasé) avant de charger les batteries, doit être transformé en courant continu de 24 volts. Ensuite j'ai un onduleur qui me transforme le CC 24volt des batteries en AC 220 volt monophasé (courant domestique) pour alimenter ma résidence principale
    BOB92
    Tu n'as pas confirmé s'il s'agissait bien d'une génération triphasée de tension 230V entre phases ( avec ou sans Neuitre,k car sans importance).
    Beau projet, mais tu n'as pas indiqué la puissance de l'onduleur ( qui va alimenter ton habitation , je suppose non raccordée au réseau ERDF ).
    Je trouve cependant tes choix assez originaux, car tu as l'avantage d'avoir une énergie de tension relativement élevée, et tu vas la stocker sous la forme 24V ce qui va t'occasionner beaucoup de pertes . Est-ce toi qui a conçu ce projet, ou est-ce une solution proposée par un "spécialiste" ?
    Je suppose , que par ailleurs, tu as fait une étude de tes besoins, et dispose d'une solution de secours en cas de besoin...et les dispositifs de supervision et de délestrages éventuels ...
    invite8f7c6dfa
    Pas de neutre, l'installation est suivit par un "spécialiste" puissance de l'onduleur 5kw. Tension 24 volt car tension de sécurité.
    Je dispose également de 6,5kw de panneaux photovoltaiques.
    Production de l'éolienne 12 000 kw/an et pour les panneaux photovoltaiques 6000 kw/an. Je ne suis pas raccordé, j'habite un ancien moulin a vent au milieu des champs.
    Production de 50kw/jour. l'éolienne compense le manque de soleil l'hiver et inversement l'été.
    Je dispose également d'un groupe eletrogene qui dans un futur proche se déclenchera d'une manière automatique lorsque les batteries seront à 20%.
    a+
    inviteede7e2b6
    moi j'aurions mis ça en 48 volts à ces puissances..... avis donné à la vue de quelques installations fonctionnelles.
    parce qu'à 24 , si l'onduleur est chargé au taquet ça fait :
    5000/24 = 210 ampères à la louche, pas évident, y'aura de foutues pertes.
    BOB92
    Et totalement de ton avis PIXEL …..
    « « Tension 24 volt car tension de sécurité. »
    Tiens donc, la les normes auraient évolué sans prévenir ….
    Il faut réviser la tension continu permise pour la TBT ..
    Bien évidemment que le 48V aurait été un choix nettement meilleur …
    Nota 1 : jusqu'à 100V DC , on est en TBTA
    Nota 2 : Les générations photovoltaiques sont couramment en 400V DC dans le cas de la revente vers ERDF .
    Nota 3 : Rien n'interdit un ensemble d'accumulation en BTA . Il suffit de respecter les Normes pour le réseau DC , tout comme on le fait pour le réseau 230V AC .
    Mais puisque ton installation semble avoir été conçue par un professionnel, et que l’onduleur est suivi par un « spécialiste » alors pas de problème …
    Je suppose qu’une étude "système" a été réalisée , car on ne mélange pas à la légère des batteries, une génération éolienne, une génération photovoltaïque, un onduleur, un groupe électrogène , répartis géographiquement sur des distances importantes, et avec des puissances non négligeables ….
    Je suppose que les problèmes de TERRE, de PARAFOUDRE et de ICC ont été étudiés et les protections mises mis en place.
    De même, pour ton éolienne, disposant d’un générateur indépendant, je suppose que son SLT a été retenu, et que les protections normatives ( Matériel et Personnel) ont été mises en place.
    Je te conseille de ne pas intervenir directement, et de laisser la responsabilité des choix aux responsables , afin qu’ils conservent la responsabilité de conception.( car ils ne manqueraient pas de se retourner contre toi en cas d’accident ).
    En conséquence, pour ta liaison génération Eolienne, tu comprendras que je ne veuille pas te conseiller plus.
    invite8f7c6dfa
    Au départ je n'avais que 1,3kw de panneaux photovoltaique et l'éolienne avait une puissance de 2,1kw. J'ai monté en puissance la production d'energie mais l'installation prévu au départ en 24 volts est reste en 24 volt. Le prix d'un onduleur de cette puissance n'est pas donner. C'est vrai qu'une installation 48 volt serait plus pertinente, je pourrais trouver un onduleur plus puissant. L'eolienne et les panneaux solaire sont complémentaires. L'éolienne peux fournir (5000wx0,9)/24volt au mieux 187A par heure (10% de perte, rendement) ne pas oublier que dans ma région les vents ne sont pas trés réguliers et pour arriver à délivrer 190A la vitesse du vent doit-être au minimun de 10m/s. Vitesse moyenne dans le centre c'est 4m/s. Quant au panneaux solaire ils peuvent fournir (6500x0,9)/24=244A par heure. Total = 431A par heure.Donc dans le meilleur des cas et sans "tirer" sur les batterie, il me faut 4 heures dans ces conditions pour recharger totalement mes batteries. Si j'utilise au max l'onduleur (soit 200A ) il me faudra 8 heures pour recharger les batteries. Entre temps la nuit sera tombé et l'éolienne compensera toute seule ma depense. Tout ceci n'est que de la théorie, et comme on ne maitrise pas la "nature" il ne faut pas avoir peur de surdimenssionné l'installation lorsque l'on est en autonomie. Tout ce ceci est assez nouveau pour moi je pourrais faire un bilan de mon installation dans quelques années. Mai il est arrivé au mois de décembre de ne pas avoir de vent ni de soleil pendant plus d'une semaine ;(
  1. section de cable pour grande intensité
    Par invite538d52f0 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/06/2009, 12h24
  2. section de cable en tri pour une prise 20 a
    Par invite88451d1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2009, 05h12
  3. calculer une section de cable
    Par invitee33513b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/08/2008, 13h18
  4. Section de câble pour une construction neuve
    Par invite424c4557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 07h55
