Amplification courant-tension d'une impulsion
    invite11ca1f44
    Bonjour à tous!
    J'ai un petit problème
    J'ai un thyristor à faire fonctionner. Or, ce dernier ne se déclenche qu'après avoir reçu un impulsion d'au moins 1,2A pour un potentiel minimum de 4V sur sa gachette.
    Le signal envoyé à la gachette est, quant à lui, obtenu grâce à une photodiode (polarisée à 6V et elle-même recevant un signal par une fibre optique) créant un potentiel de sortie de -4.2 à -2.4V (-3.1 typ).
    Désirant tout d'abord amplifier la tension, j'ai pensé utiliser un AOP en mode amplificateur-inverseur pour obtenir une tension positive.
    J'obtient bien un signal positif que j'ai imposé à 5V pour -2.4V en entrée, permettant d'avoir un potentiel supérieur à celui demandé pour enclencher le thyristor.
    Or la commande est surtout une commande en courant, et je constate que le courant passant par la gachette n'est pas suffisant, malgré la tension appliquée.
    J'ai donc essayé d'amplifier le signal en courant, sachant que le courant maximum que peut fournir la diode est de 15mA (9mA en typique). Du coup j'ai calculé et simulé l'utilisation d'un transistor NPN polarisé de manière à obtenir en sortie 1,2A en sortie en envoyant au minimum 5V en entrée (issu de l'amplificateur-inverseur précédemment cité, mais je pense qu'il serai plus judicieux de faire un amplificateur à la fois de courant ET de tension). Cela fonctionne, mais lorsque je place une charge en sortie, le courant ne passe pas par la charge.
    Ma première question est donc:
    Comment dois-je calibrer ma charge, en continu, pour récupèrer les 1.2A?
    Je dispose d'alimentations de +/-24V continue pour alimenter l'ampli que je voudrai utiliser.
    Voila!
    Donc petit récapitulatif :
    Tension : -4.2 à -2.4 => 5 volts ou au dessus
    Courant : 15mA max (9mA typ) => 1.2A
    Alimentation +/-24V disponibles
    J'aurais voulu savoir si vous connaissiez un montage électronique qui pourrai me convenir, le mien me semblant un peu trop "usine à gaz".
    En vous remerciant par avance de vos réponse!
    inviteede7e2b6
    Re : Amplification courant-tension d'une impulsion
    schéma ? ça aide...
    invite11ca1f44
    Vla le machin ^^ J'ai attaché l'image, je ne sais pas si c'est le plus pratique...
    Désolé du temps d'attente en tout cas, mais je ne fais pas que cela à côté
    Pas de cris d'horreur s'il vous plait! Je ne suis qu'un humble étudiant qui ne désire qu'une seule chose : apprendre (de mes erreurs)
    invite11ca1f44
    En fait je viens juste de remarquer que je pouvais augmenter la résistance coté emetteur pour augmenter la tension et le courant sur la gachette... Chuis un peu bêta
    invite11ca1f44
    Bon... Ceci était plus pour introduire le véritable problème... Probablement du au fait que je dois mal me servir de mes notions d'ampli et que les schémas ne sont pas correct, enfin bref...
    Quand je n'envoie pas d'impulsion (j'ai mis le générateur d'impulsion à 0 en continu), il y a tout de même un fort courant et un potentiel suffisant enclenchant la gachette...
    Ce qui rend tout mon montage inutile, si le thyristor est toujours passant
    Preuve à l'appui dans le fichier joint!
    invite11ca1f44
    Ca n'a pas l'air d'inspirer des gens, mon problème
    Dites moi au moins ce que vous pensez de mon montage, et si vous avez une meilleure solution...
    invite11ca1f44
    Bon bah apparemment faire un schéma ça aide pas du tout, Monsieur PIXEL
    Les amis! J'ai trouvé beaucoup plus de réponses en allant sur ABCelectronique. ^^
    Je sais c'est moche de faire de la pub pour un autre forum, mais le fait est que j'ai toujours eu plus de réponses, et pas forcément de la part d'un vieu aigri qui me demandai de faire un schéma que je me suis cassé la bobine à faire pour qu'au final il ne me réponde même po...
    Oui je suis un jeune con et j'assume
    Tropique
    Citation Envoyé par Chatanas Voir le message
    Au moins une certaine lucidité.
    Ce n'est pas très productif de traiter des membres expérimentés et compétents de "vieux aigris", surtout s'ils veulent t'aider.
    Tu crois qu'il demande ce genre de renseignement juste pour te faire c#!3r?.
    Je trouve bizarre que ce thyristor exige 1.2A et 4V de trigger; 1.2A, je veux bien admettre, si c'est de la grosse porcelaine, ce que le MCR225 n'est pas, mais 4V????
    Ca ne doit pas être du silicium, mais à ma connaissance, on n'a pas encore commercialisé des thyristors SiC. J'ai probablement raté un épisode.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2012, 16h16
  2. visualisation d'une tension image du courant
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2009, 00h06
  3. Courant et tension d'une résistance nulle.
    Par stefjm dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 12h51
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 23/01/2008, 22h35
  5. Superposition d'une impulsion HT à une tension HT DC
    Par droulfred dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 09h45
