visualisation d'une tension image du courant
    invitefff8f4e2
    bonsoir,
    dans un exercice on me demande de representer les branchement d'un osciloscope pour visualisation simultanée de la tension et de l’image du courant .comment faire svp ?
    invite2313209787891133
    Re : visualisation d'une tension image du courant
    Il suffit de mesurer la tension aux bornes d'une résistance sur la 2eme voie.
    invitefff8f4e2
    on fait comment pr mesurer cette tension avec un osciloscope?la,je voie -ya .ça veut dire quoi le moins devant le ya.expliquez moi en details svp
    L'oscilloscope est équipé de 2 voies, ces 2 voies comportent chacune 2 fils, un noir et un rouge.
    Les fils noirs des 2 voies sont reliés entre eux dans l'appareil; on peut donc en brancher 1 seul sur le montage; généralement à la masse.
    On branche le 1er fil sur le potentiel que l'on veux mesurer et on intercale une résistance de faible valeur entre la masse et le reste du montage.
    Sur l'oscilloscope on peut visualiser directement la tension du récepteur si l'influence de la résistance peut être considérée comme négligeable (si par exemple elle provoque une ddp de 0.05v et que le recepteur a une ddp de 5v), sinon on affiche V1-V2 sur la 1ere trace et V2 sur la seconde.
    invitefff8f4e2
    bonne soirée
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2012, 16h16
  2. Courant et tension d'une résistance nulle.
    Par stefjm dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 12h51
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 23/01/2008, 22h35
  4. Tension image d'une largeur d'implusion
    Par invite811226ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 14h39
  5. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
