Alimentation de laboratoire en série.
    invite653b750d
    bonjour a tous.
    je me présente, christophe, 39 ans habitant toulouse.
    Dans le cadre de mon hobby, la coutellerie, je suis ammené a effectuer des anodisation de titane.
    La couleur de celui ci change en fonction du voltage utilisé avec le titane en anode.
    Les couleurs vont de 0v a 110v environ.
    Dans ce but j'ai acheté une alim de labo 2x30W (qui monte en fait a 32/33v par sortie).
    L'alim est celle ci : (je ne sais pas si j'ai le droit de poster des liens...)
    http://www.electronique-diffusion.fr...roducts_id=462
    Bien que non spécifié , le transfo permet qu'elle fonctionne en série.
    Elle est dérivée de celle ci ou il est explicitement dis qu'elle peut etre mise en // ou en série :
    http://www.electronique-diffusion.fr...roducts_id=463
    Ma question est :
    Puis je rajouter une ou plusieurs alim en série pour arriver jusqu'a mes 110V (+50V en tout)
    Y a t'il une autre solution pour arriver jusqu'a 110V en sortie ?
    Quand je l'ai achetée, je ne pensais pas avoir besoin de + de 60V mais finalement si, occasionnelement.
    Merci d'avance pour vos réponses et autres remarques
    Re : Alimentation de laboratoire en série.
    Bjr à toi,
    Je pense que les "moins" (-) sont flottants (non reliés à la masse et à la Terre).
    Donc tu peux les associés en série.
    Vérifier (ohmétre) tout de meme qu'AUCUN "moins" ne soit au chassis.
    inviteede7e2b6
    Bjr à toi,
    méfiance , méfiance......
    oui en théorie , MAIS EN PRATIQUE on va vite arriver aux limites des possibilités d'isolation galvanique des alims , et la ça devient DANGEUREUX !
    mieux vaut étudier une alim à la tension demandée, faite pour , avec les sécurités ad-hoc.
    invite653b750d
    Merci pour vos réponses.
    Donc ca serait "possible" mais avec ds réserves ?
    Qu'entends tu par relever les ohm au niveau du chassixs ? en mettant les 2 broches de mon voltmetre/ohmmetre sur le chassis de l'alim je ne dois pas avoir de chiffre negatif ?
    Bsr à toi,
    On vérifie qu'il n'y a pas contact du (-) AVEC le chassis.
    Ceci à l'aide d'un ohmétre , donc on doit lire un ISOLEMENT (théorique) infini.
    Les Résistances "négatives" n'existent pas (dans ce cas là).
    Mais comme dit PIXEL ce qui est prévu avec un ISOLEMENT pour 30v .....qu'en pensera t il s'il est soumis à 110v..
    inviteede7e2b6
    ce sont les ballast des alims qui vont vite protester en se suicidant... il suffit qu'une des alim ne s'allume pas en même temps pour ramasser dans les dents la tension cumulée des autres !
    bref , soluce casse cou !
    invite56ada5ba
    bonsoir;dans mon domaine ce genre d'utilisation est courante est ne pose aucun pble fait est d'alimenter toutes les alims avant d'alimenter le montage!'(inter serie avec l'alim) ,mais a part cela! .ah oui ! la limitation en courant des alims doit etre superieure a la demande..
  1. Alimentation en serie
    Par invite1aca657e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/02/2009, 07h08
  2. Alimentation de laboratoire
    Par inviteed8bd57f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 18h41
  3. Alimentation transformateur en serie?
    Par invitee1d7db51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 17h31
  4. alimentation 5 et 12V en // ou en série ?
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 15h18
  5. Alimentation en parallèle ou en série
    Par invite42c39e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 13h13
