Alimentation en parallèle ou en série
    invite42c39e7b
    Question Alimentation en parallèle ou en série
    J'aimerais à l'aide de 2 alims de 60V réaliser une alimentation qui fournisse un courant continu donc je puisse faire varier la tension. Faut-il que je branche les alims en série ou en parallèle ? Je sais qu'en série ma valeur de courant sera limitée par la plus faible valeur de courant débitée par une des 2 alims. Si je me branche en parallèle, comment par exemple puis-je obtenir un courant constant de 500 mA par exemple pour ensuite faire varier ma valeur de tension ?
    invite8f8018cd
    Re : Alimentation en parallèle ou en série
    si tu branche les 2 alims en série alors comme tu dit le courant sera limiter par la plus petite des alims
    mes la tension des alim sera additionner (60+60=120v)DANGER
    en revanche si tu les place en // la tension ne chargera pas mes le Courant max sera additionner
    Toufinet
    si tu brancheS les 2 alims en série alors comme tu diS le courant sera limité par la plus petite des alims
    MAIS lES tensionS des alim serONT additionnéES (60+60=120v)DANGER
    en revanche si tu les placeS en // la tension ne chaNgera pas MAIS le Courant max sera additionné
    Un minimum d'orthographe ferait beaucoup de bien à bon nombre de lecteurs !
    Dernière modification par Toufinet ; 06/06/2006 à 12h58.
    Jack
    attention de ne pas connecter 2 générateurs de tension en parallèle. Ils ne vont pas aaprécier le déséquilibre.
    invitef900c612
    C'est vrai... Nemesis, si tu veux mon avis ca sent les plombs qui sautent !!!
  1. Conversion série parallèle
    Par invite7331166f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/07/2010, 08h46
  2. Condensateurs série ET parallèle
    Par invite953773a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/06/2007, 09h25
  3. interface parallele/serie
    Par invite8a132aa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 16h36
  4. Cable adaptateur série/parallèle
    Par inviteee79d5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2005, 14h50
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
