Conversion série parallèle
    invite7331166f
    Exclamation Conversion série parallèle
    Bon j'ai un problème (peut être un peu bête, mais je vais poser la question comme même ). Bon voilà! Je travaille sur une communication via le port RS232 à partir d'une interface VB (dans la partie Hardware je ne compte pas utiliser de microcontrolleur vu que je n'aurai besoin que la sortie TX du port série et que je n'ai aucune autre entrée logique ou analogique à traiter).
    Ma trame est constituée d'un bit de START, 8 bits de données et 1bit de STOP. Jusque là tout le monde est d'accord! Mon problème est que je veux récupérer chaque bit de données à part, donc j'ai songé à une conversion série parrallèle. Sur le net, on parlait plutôt du composant EDE 1400 mais ce dernier n'est pas disponible donc je devrai trouver une autre solution.
    J'ai pensé à utiliser le multiplexage (et ce qui va avec) ou peut être un registre à entrée série/sorties parallèles. Est ce que l'un de vous aurait une idée? ou connaitrait-il quelques références?
    Merci d'avance pour vos suggestions et conseils
    invitee05a3fcc
    Re : Conversion série parallèle
    Il te faut un UART (genre TMS6011), mais ils sont tous obsolètes (c'est une fonction intégré dans les microprocesseurs). Regarde les KITs Velleman
    Faire ça en circuits intégré, c'est la galère (mission impossible)
    Utilise plutôt le port LPT (8 bits de sortie)
    invite7331166f
    Cool Re : Conversion série parallèle
    bonjour DAUDET78,
    Ben j'ai pensé au LPT mais je préfère garder ça comme solution de secours si jamais je n'arrive pas à trouver de solutions via le port série. Merci comme même.
    Amitiés
    invitee05a3fcc
    LPT, c'est LA solution. ne pert pas de temps sur la RS232 (sauf si tu as 2 relais à commander via RTS et ?? )
    invitefbe9c267
    Salut
    comme l'a dit Daudet (coucou au passage)
    ce serai bien plus simple d'utiliser le port LPT(1) sous VB qui est deja 8 bits //
    latchés juste à bufferriser pour adapter à l'environement exterieur
    alors que vouloir absoulument dé-sérialiser un port Com(1)
    il va te faloir soit respecter le protocole séries vitesse (baud) puis stocker bit par bit via un Uart (avec ou non clock integré)
    soit tout faire en logique cablé à coté bonjour la galère (tu ne veux pas de pic)
    enfin si tu persiste toujours
    un long monostable pour detecter le start bit
    puis 8 monostables pour "echantillonner" au bon timing
    puis 8 latches pour verouiller les 8 bits pour les avoirs en //
    on y arrive mais bonjours la bidouille
    Jack
    Sur quelle distance veux-tu transmettre?
    Sinon, si tu sais un peu programmer, un µC à 1 ou 2€ pourra faire l'affaire
    invite7331166f
    Rebonjour DAUDET78 et bonjour tektro69
    En question à ta question DAUDET78, je compte commander 4 optocoupleur.
    Merci tektro69 pour tes suggestions. Je vais essayer de m'en inspirer.
    invite7331166f
    désolée je voulais dire en réponse à ta question ))
    invitee05a3fcc
    et bien tu mets tes 4 optocoupleurs (Darlington genre TIL113 ou 4N??) sur LPT1 et basta. Faut pas passer le réveillon la dessus !
    invite7331166f
    Resalut,
    En fait, Jack, c'est clair qu'avec un µC ça peut se faire mais je pense qu'il serait inutile d'en mettre un si je ne compte utiliser que la PIN TX et 4 sorties tu vois.
    Pour les optocoupleurs, je pensais plutôt à phototransistors.
    Jack
    C'est pour celà que je demandais à quelle distance tu voulais transmettre tes informations.
    Si tu veux protéger ton PC, l'optocoupleur est la meilleure solution. Je ne vois pas trop ce que tu vas faire avec ton photo transistor. Il te faudra bien une led pour émettre le signal. Du coup led + photo transistor = optocoupleur.
    invite7331166f
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    c'est justement ce que je voulais dire! DAUDET78 m'a proposée de travailler avec un optocoupleur avec Darlington alors je lui ai dit que je comptais travailler avec des optocoupleurs avec phototransistor
    Pour la distance, la carte sera placée à côté du PC
    invite7331166f
    en fait si je cherche à éviter le port parallèle c'est parce que je ne veux pas condamner le port parallèle du PC (qui sait, le service peut ultérieurement en avoir besoin pour mettre une imprimante par exemple!). J'aurai même préféré opter pour l'USB!
    Un Uart ces qqs dizaines de ligne VHDL mais pour une liaison captive on doit pouvoir le faire avec un peu de logique.
    Ceci dit c'est carrément et pour une fois le bon usage d'un PIC .
    invite7331166f
    c'est clair qu'avec un PIC ça aurait été nettement plus facile, mais faut prendre comme même quelques facteurs en considération (il ne sera pas complètement exploité! )
    polo974
    Citation Envoyé par asma_tn Voir le message
    ça devient rare des imprimantes port //...
    les pc aussi d'ailleurs...
    idem pour les ports série
    snif...
    des trucs usb => i/o divers, il y en a plein les revues...
    invite7331166f
    snif...
    thanks polo974 je vais voir ce que je peux trouver!
    invitee05a3fcc
    Non, j'ai pas dit ça ! J'ai parlé d'optocoupleur-Darlington genre TIL113 ou 4N?? . Ceci afin de tirer le minimum de courant sur le port LPT pour piloter la diode (2mA)
    invite7331166f
    ah ok! merci pour l'éclaircissement j'ai mal compris tes propos!
    invite55025ab4
    Merci encore à vous,
    En faite en repensant les cout que mon projet peut avoir, j'ai décider de changer de configuration , je veux finalement interfacer un UM750 avec un TDL2A pour décoder un signal binaire envoyé par un TDL2I afin de commander un relais bistable, est ce que quelqu'un l'a déja fait ou a un lien qui me permettrai d'y voir plus clair...
    Merci d'avance...
    invite55025ab4
    Citation Envoyé par ibou.badiane Voir le message
    Merci d'avance...
    juste une faute de frappe, c'est UM3750 au lieu de UM750
    Tropique
    déterrage cloturé.
  1. Condensateurs série ET parallèle
    Par invite953773a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/06/2007, 09h25
  2. interface parallele/serie
    Par invite8a132aa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 16h36
  3. Alimentation en parallèle ou en série
    Par invite42c39e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 14h13
  4. Cable adaptateur série/parallèle
    Par inviteee79d5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2005, 14h50
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
