problème sur transistor
    inviteefdcd6f4
    J'ai remplacé un transistor de type IPI04N03LA par un équivalent.Je l'ai mis exacteent dans le même sens. Seulement, lors de l'essai, dès le branchement de l'alim, sans commuter l'interrupteur, le courrant passait en continu alors que normalement c'est à nous d'ordonner au transistor le passage du courant n'est-ce pas ? Je souhaiterais savoir quelles en sont les causes ainsi que les solutions éventuelles.Dans l'attente impatiente de votre réponse, je vous remercie d'avance pour tout.
    ibtihel
    Re : problème sur transistor
    sans schéma difficile de te répondre !! ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteefdcd6f4
    merci. le pb reste comment trouver ce fameux shéma puisqu'il s'agit d'une réparation & non d'un montage. Je peux toujours essayer de scanner mon circuit imprimé avec les composants mais vu la taille, ça ne va pas être facile à voir quoique je peux toujours faire un agrandissement via photoshop qu'en penses-tu ?
    sdec25
    Il faudrait connaître le transistor qui a été mis à la place du IPI04N03LA.
    inviteefdcd6f4
    ah bonne question : le commerçant ne ma l'a pas précisé.
    sdec25
    Citation Envoyé par supercook5771 Voir le message
    Ça doit être marqué dessus. Si le courant passe en continu, le transistor est peut-être grillé.
    inviteefdcd6f4
    il est neuf. de plus je pense que ça vient des soudures car une d'entre elles au déprt était mal faite & là le courant de passait pas du tt tandis que là maintenant c'est en continu. le modèle du nouveau transistor est, 1ère ligne :F1g46SB, 2ème ligne : BUZ11
    sdec25
    La soudure était mal faite comment ? Sur quelle patte ?
    Comment vois-tu que le courant passe en continu ?
    Mesure la résistance entre les pattes du transistor (circuit non alimenté).
    Mesure aussi les tensions Vds et Vgs en fonctionnement et poste les résultats.
    inviteefdcd6f4
    pour la soudure, c'était sur la patte centrale & je voyais qu'il y avait un infime jour entre le circuit & la soudure. pour savoir que le courant était en continu c'est bien simple : le module électronique présent sert aux commandes d'un hélico électrique (fonction récepteur, variateur & gyro). c'est au moment où j'ai reconnecté un des deux moteurs géré par le transistor en question. Dès que j'ai reconnecté la batterie celui-ci s'est mis à tourner alors que les interrupteurs hélico & radiocommande étaient en position off et la commande "gaz" à zéro. D'où ma déduction. Pour les test je ferai. En revanche, peux-tu me donner + de précisions stp quant aux mesures vds et vgs car je ne connais pas merci beaucoup.
    sdec25
    ok donc quand tu as le transistor "de face" il y a de gauche à droite G, D et S.
    Regarde la datasheet sur ce lien pour vérifier.
    S est connecté à la masse, G est la commande et D est connecté à la charge.
    Quand le courant ne passe pas, Vds = Valim, quand il passe Vds = 0V
    Si Vgs = 0 le transistor n'est pas passant (normalement) et si Vgs > seuil, il est passant.
    inviteefdcd6f4
    ok merci beaucoup je te tiendrai au courant. bonne soirée.
  1. problème de transistor
    Par invite50f90543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 16h46
  2. probleme de transistor
    Par invite55cc171e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2008, 21h55
  3. Probleme Transistor NPN ???
    Par invitecfbdccd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 18h55
  4. Problème de transistor
    Par invite97955a1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2007, 17h39
  5. problème de transistor de puissance sur 1 ampli marantz pm7000/n2g
    Par invite839b0cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 12h46
