Probleme Transistor NPN ???
    invitecfbdccd7
    Bonjour a tous, j'ai un soucis, et j'aimerais que vous m'expliquiez clairement comment fonctionne un NPN siouplait. Je me trouve avec ce schéma:
    Et jdois complété le tableau suivant, c'est la correction que je vous donne, mais j'aimerais que vous me la detailliez, pcq moi jtrouve tout l'inverse alors j'aimerais comprendre comment on trouve sa (le 45V c'est parceque Ve=45V):
    voila merci beaucoup
    gcortex
    Re : Probleme Transistor NPN ???
    pour V4 > 0, le courant entre dans la base du npn
    donc un courant plus intense entre dans son collecteur
    donc ce même courant sort de la base du pnp
    donc un courant encore plus intense sort de son collecteur
    d'où les +45V en sortie
    invitecfbdccd7
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Euh ok merci, mais je comprend pas tout, tu pourrais préciser stp. Pcq okay un courant plus fort arrive dans le collecteur mais pourquoi donc le transistor est bloqué.
    Et inversement, quand on a V4=-15V pourquoi (précisement) le transistor est bloqué ?
    gcortex
    les courants de base rendent les 2 transistors passants
    sur un npn un Vbe négatif est sans effet
    invitecfbdccd7
    OKay! merci
  1. B et C reliés sur un transistor NPN
    Dernier message: 01/03/2008, 15h47
  2. Montage transistor avec 2 NPN
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 17h27
  3. transistor npn/pnp
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 19h23
  4. quel transistor NPN supportant du 12 W ?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2005, 19h02
  5. transistor NPN ou PNP
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 21h55
