B et C reliés sur un transistor NPN
    Antoane
    Responsable technique
    J'ai récupéré un circuit et dessus, il y a un transistor UTC1616A dont sont reliés la base et le colecteur. A quoi cela sert-il ?
    invitee05a3fcc
    Re : B et C reliés sur un transistor NPN
    A faire une diode, généralement pour faire un miroir de courant avec un autre UTC1616A, donne le schéma complet
    Antoane
    Et pourquoi ne pas avoir mis une diode ?
    BastienBastien
    Parce que cette diode n'aurait pas le même comportement que la jonction de l'autre transistor ?
    Si ces transistors doivent être appairés, c'est bien qu'il est TRES important qu'ils aient le MEME comportement.
    Antoane
    ok
    Merci.
    BastienBastien
    D'ailleurs, pour te montrer à quel point il est important que les deux transistors aient le MEME comportement, saches que parfois ils sont dans le MEME boitier, comme ça ils sont sur le meme bout de silicium et appairés et à la même température.
    S'il s'agit de deux transistors, alors, parfois, ils sont placés l'un contre l'autre (et oui, les électroniciens sont parfois romantiques) et il y a un bout de fer qui les entoure, de façon à ce qu'ils soient à la même température.
    Antoane
    et bien....
  1. Schéma transistor (NPN et PNP) en commutation
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 17h38
  2. Montage transistor avec 2 NPN
    Dernier message: 03/10/2007, 17h27
  3. transistor npn/pnp
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 19h23
  4. quel transistor NPN supportant du 12 W ?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2005, 19h02
  5. transistor NPN ou PNP
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 21h55
