quel transistor NPN supportant du 12 W ?
    invite25e646de
    Pourrait on me donner la réference d'un transistor NPN supportant du 12 W ( et 12 V ) entre le collecteur et l'émetteur ?
    Merci.
    remy01
    Re : quel transistor NPN supportant du 12 W ?
    BD 139 , par exemple !
    invitedc586a5b
    il faudra peut etre y ajouter un dissipateur thermique non?
    invite46771d1f
    hello ,
    bd651 , sans refroidisseur
    monnoliv
    Schhhhhhraoufff !!!!
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    Jack
    ouaip,
    peut-être moins bruyant mais avec plus de fumée. J'ai calculé qu'en gros ça devrait amener la jonction à plus de 750°C si ce pauvre transistor pouvait tenir le coup.
    trebor
    Si le transistor est saturé, c'est à dire que le courant de base est suffissament élevé, la tension dans ce cas entre le collecteur et l'émetteur sera de +/-0,6 Volt et comme son courant C > E est supposé de 1 Ampère (12 W)
    la P = U x I > 0,6 Watt à dissipper.
    Si il n'est pas saturé, la température va être élevée car :
    Uec > de 1 V à Ua = proche de la tension d'alimentation du transistor
    Exemple : P = (Uec)10 V x (Iec)1 A = 10 W là sa chauffe.
    Sauf erreur de ma part. A+
    invite0f178c4b
    Oui, mais si j'ai bien compris, Flyingman parle d'un Vce de 12V donc on est loin des conditions dont tu parles...
    Citation Envoyé par jack
    Je suis curieux de savoir coment ça se calcule...
    Jack
    salut,
    Le modèle thermique est identifié à un circuit électrique. Les calculs deviennent alors plus classiques.
    Je n'ai pas fait une recherche exhaustive mais par exemple:
    http://www.lelectronique.com/ressour...ub=cours&num=8
    invite0f178c4b
    Merci,
    Pour la question initiale, si je coprends bien, avec une TJ de 120°C et une Ta de 40°C, pour dissiper 12W, ben il faut que la somme des résistances thermiques soit de 6.5°C/W...
    Le seul truc, c'est que si on suit ce raisonnement, quand on ajoute un dissipateur, on ajoute une résistance thermique... Ou est mon erreur???
    Y a-t-il deux résistances thermiques à prendre en compte pour le boitier (une entre le boîtier et l'air libre et une entre le boitier et le dissipateur???)
    FC05
    En général, sur les datasheets il y a deux données, la resistance thermique entre les jonctions et le boitier (Rj-c = resistance junction to case) et la résistance entre le boitier et l'air (j'ai oublié comment c'est noté).
    Avec un dissipateur, il faut remplacer le seconde valeur par la resistance thermique du dissipateur et ajouter cette valeur au Rj-c (puisque les resistance thermique en série s'ajoutent).
    Il faut éventuellement ajouter la resistance entre le boitier et le dissipateur (et ne pas oublier la graisse thermique pour abaisser cette valeur au max).
    Jack
    exact,
    si on se réfère au site dont j'ai donné le lien, il s'avère que Rth(b-r) + Rth(r-a) est inférieure à Rth(b-a).
    C'est normal puisque la surface d'échange thermique étant plus importante, la résistance thermique diminue.
  1. Quel Transistor pour 6A
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 23h44
  2. Schéma transistor (NPN et PNP) en commutation
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 17h38
  3. Montage transistor avec 2 NPN
    Dernier message: 03/10/2007, 17h27
  4. transistor npn/pnp
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 19h23
  5. transistor NPN ou PNP
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 21h55
