Quel Transistor pour 6A
    inviteeddea82a
    Salut
    Je recherche un transistor capable de supporter un ICsat de 6A mais en revanche un VCEsat inferieur a 1V le tout en NPN
    Le but est de faire un PWM donc un biolaire suffira je pense
    QQ a une ref a me proposer
    invite5637435c
    Re : Quel Transistor pour 6A
    Pourquoi pas un Mos?
    En choisissant un Rds(on) faible tu auras un V(ds) aussi faible que tu le souhaites.
    En plus ta commande sera simplifiée et de type tension.
    Pour te proposer un modèle qu'il soit bipolaire ou Mos il faudrait que tu nous indique la tension de service de ta charge.
    inviteeddea82a
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    oui en effet bonne idée , la charge marche en 12V
    invite5637435c
    Tu peux prendre par exemple l'IRF3205 Rds(on)=0.008 Ohm soit dans ton cas un V(ds)=48mV et une puissance dissipée de 0.288W max pour un rapport cyclique de 100%
    Donc pas besoin de dissipateur et si tu prends le modèle IRF3205S (D²PAK) tu peux le souder à plat sur ton PCB.
    inviteeddea82a
    Merci ce ta reponse mais d'ou tu sors le 0.288W ??
    et temps qu'on y est ya til besoin d'une resistance de Grill ? si oui comment la polariser
    invite5637435c
    P=Rds(on)*Id²=0.008*6²=0.288W
    invite5637435c
    La résistance de Gate permet de ralentir la vitesse de commutation du Mos en créant un RC avec la capacité d'entrée, si tu travaille à faible fréquence tu peux mettre une valeur de 1K~10K.
    Si tu utilises un µC ayant une sortie à drain ouvert, il faudra penser à mettre une résistance de pull-up pour que la Gate ne se retrouve pas en l'air sinon tu risques des commutations erratiques ou pire de faire travailler le Mos dans sa zone ohmique.
  1. Quel Transistor Choisir?
    Par invitef1b32a25 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/09/2007, 09h06
  2. quel transistor pour 4017
    Par invite7dee0f96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2006, 02h25
  3. avec 1000 euros quel téléscope dois-je acheter et quel appareil photo pour astrophoto
    Par invitee604a531 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2006, 14h39
  4. Quel école pour Quel métier
    Par invite29263a8c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/02/2006, 15h24
  5. quel transistor NPN supportant du 12 W ?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2005, 19h02
