Quel Transistor Choisir?
    invitef1b32a25
    BONJOUR
    JE POSSEDE UN BATEAUX RADIOCOMMANDER CELUI CI DISPOSE DE 2 MOTEUR PROPULSER PAR UN ACCUS DE 7.2V JE VOUDRAIS REMPLACER SES MOTEUR PAR DES SPEED 400 EN 6V MAIS SUIJE OBLIGER DE REMPLACER MES TRANSISTOR SE SONT DES S8050 2 PAR MOTEUR a savoir que les moteur que je voudrais prendre on une conso max de 4A je vous remercie d'avance pour vos reponse
    invitee05a3fcc
    Re : Quel Transistor Choisir?
    Moi, les majuscules .....ça me coupent toutes mes possibilités de raisonnement !
    Bsr
    paragraphe 12 de la charte:
    "Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs."
    Mais il s'agit peut-être ici d'une touche "verr maj" malencontreusement activée.
    amicalement,
    invitee05a3fcc
    Et ça se voit pas à l'écran? Sur le mien, si
    invitef1b32a25
    [QUOTE=BELGOME;1268466]BONJOUR
    Bonjour je possede un bateaux radicomander celui ci est équiper de 2 moteurs propulser par un accus 7.2volt je voudrais remplacer ses moteurs par des speed 400 en 6v consomation max 4A alors que ceux d'origine sont en 1A mes transistors d'origine sont des s8050 il y en a 2 par moteurs est t'il imperatif que je les changes par d'autre qui accepeterais la puissance ou pas si oui par les quel?
    merci d'avance de vos reponse (d'ésoler pour la majuscule)
    je suis nouveaux sur ce forum
    salutation
    invitee05a3fcc
    invitef1b32a25
    oui c'est sa mais en s8050 merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    C'est un boitier TO92 ?
    Si on parle du même transistor, il ne supporte que 800mA. Donc pour tes moteurs 4A, faut changer de modèle. Par contre, les NMOS sont plus indiqués que les bipolaires. Faudrait avoir le schéma du circuit de commande de tes S8050
    invitef1b32a25
    oui c'est le boitier to92 mais je n'est pas de chema une photo pourrais peut etre vous aider?
    invitee05a3fcc
    Ca doit du tassé comme circuit. Fait un essai, photo recto verso. Une photo nette, pas à la Hamilton !
    invitef1b32a25
    http//www.servimg.com/image_preview.php?i=44&u=11102 968[/IMG]
    www.servimg.com/image_preview.php?i=45&u=11102 968[/IMG]
    www.servimg.com/image_preview.php?i=46&u=11102 968[/IMG]
    voila mais sa n'as pas lair de fonctionner
    invitee05a3fcc
    invitef1b32a25
    invitef1b32a25
    invitee05a3fcc
    C'est les relais qui commandent tes moteurs. Il y a marqué quoi dessus? Je n'ai pas trouvé le fabricant CWAD et la référence JZC-22D. Par contre on lit 10A et le reste est flou
    invitef1b32a25
    il est inscrit cwad
    jzc-22f
    10A 28vdc
    10A 250vac
    15A 125vac
    5 VDC-1ZS
    invitee05a3fcc
    Regarde si je ne me trompe pas! Tes moteurs sont alimentés VIA les contacts des relais. Si c'est vrai, comme c'est des 10A 24V DC, tu peux commander tes moteurs 4A avec
    J'ai vu la face circuit imprimé sur tes photos, c'est OK
    invitef1b32a25
    voila en bleu les alim moteur en carrer rouge les boitier cwad
    et les 2 points rouge sont + et - de la batterie
    invitee05a3fcc
    En #17, je t'ai dit que c'était OK
    PS: C'est pas la peine de citer la réponse précédente à chaque fois. C'est plus que génant. Cela n'est intéressant que pour citer une partie de la réponse (par exemple dans ma répose #4, je cite une partie de la réponse #3
    invitef1b32a25
    encore une petite question quel serais la consomation max des moteur que je pourrais y installer
    invitee05a3fcc
    Alimenté en 24V, 10A donc 240W par moteur ...... mais les relais sont alors au maximum de la specification et ne vont pas durer longtemps :
    1/ Limite toi à 5A
    2/ A priori il n'y a pas de marche arrière
    Par contre, il faut voir si la tension moteur n'est pas la même que la tension qui alimente l'électronique. C'est les deux fils rouges fins au milieu de la carte? J'arrive pas à voir. Je ne vois pas de régulateur.
    Par contre si tu montes en courant les moulins, il doit y avoir une diode en inverse sur les contacts (je n'arrive à l'identifier, ni à la localiser). Il faut les remplacer par des diodes qui supportent, au moins, le même courant que le moteur (diode de redressement >20V >4A)
    invitef1b32a25
    les 2 fils rouge sont ceux qui vont a contacteur on/off je vais essayer les moteurs se sera la surprise mais merci encore de votre aide.
    invitee05a3fcc
    regarde l'histoire des diodes
    donc il n'y a qu'une alimentation pour les moteurs et l'électronique. Donc ne change pas la tension des batteries !
    invitef1b32a25
    je laisse les batterie d'origine en 7.2v ce sont juste les moteurs que je vais changer par des 6volt pour qu'il soit un peut plus booster .
    merci encore et bonne continuation sur ce forum
    salutation
  1. Quel Transistor pour 6A
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 23h44
  2. quel transistor pour 4017
    Par invite7dee0f96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2006, 02h25
  3. quel BTS choisir?
    Par invite185fd70f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/06/2006, 20h03
  4. Choisir un Transistor...
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 23h50
  5. quel transistor NPN supportant du 12 W ?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2005, 19h02
