Choisir un Transistor...
    invitecb425c94
    bonjour a tous,
    Voila je suis un peu perdu; j'ai un probleme de transistor.
    J'utilise un transistor BC337 en mode commutateur pour laisser passer ou non du courant dans une ligne de diode ( 30 diodes ).
    le BC337 ( NPN 50V 0,8A 0.63W ) , j'ai fait le calcul suivant
    30 * 20 mA par diode = 0.6 A , ce transitor est donc adequate.
    Mais voila au bout de 15 diodes , l'intensité globale diminue significativement ... a 30 diode j'ai perdu la moitié de l'intensité globale, j'ai changé de transisor , un autre BC337 d'un autre construteur, ca a largement amelioré l'intensité , mais je constatais toujours ce probleme, j'ai alors mis 1 BC 337 pour 15 diodes ... Mais voila cela ne m'arrange pas du tout de multiplier le nombre de transistor, j'aimerais trouver le bon.
    Mes questions sont les suivantes.
    D'ou vient le probleme ? Quelle caracterique du transistor implique la limitation.
    J'imagine qu'avec vos reponses je pourrais trouver le bon Transistor pour plus de diodes ... je dois atteindre la centaine.
    Puis je en profiter pour demander des explications sur les caracteristiques des transistors en terme de mA, W, V, je pensais savoir , mais probablement je me trompe.
    invite5637435c
    Re : Choisir un Transistor...
    salut,
    mon dieu que c'est bien vague tout ça!
    Dis nous sous combien tu alimentes ton montage, dis nous l'application avec si possible un schéma.
    Ensuite on t'aidera.
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement.
    Hulk.
    invitea172592b
    Clair qu'un petit schéma est tres utile.
    Bjr Cookie,
    Tu parles de diodes , mais tu veux dire "leeds" !!
    As tu mesuré l'intensité EFFECTIVE qui travere le
    transistor ?
    Celui çi ne s'échauffe tiil pas ? Tu es THEORIQUEMENT à
    0.6 amp pour 0.8 amp MAXI, soit assez prés du maxi !!
    invite8fe74e77
    Verifies le courant de base du transistor
    Ib/Ic = Beta ( constante du transistor ).
    si Ib est limite par une resistance (ou autre ) alors Ic est aussi limité
    invitecb425c94
    Merci,
    voila j'alimente les leds en +5V avec une resistance de 250 Ohm , soit 20 mA ... j'utilise le transistor en mode commutateur pour allumer toute la ligne ou non.
    comme ci dessous
    sur le schema j'en ai mis 3, mais je souhaite atteindre une centaine.
    c'est donc bien un probleme lié aux 800 mA ?
    que signifient les Watts liés à la description du transistor?
    merci de votre aide.
    Jack
    bonsoir,
    quelques petites choses à revoir:
    tu ne tiens pas compte de la tension aux bornes des leds. En comptant 2V par exemple et si le transistor est bien saturé, il ne reste plus que 3V aux bornes des résistances.
    3/250 = 12mA et non 20.
    Ensuite tout dépend de la résistance que tu as mis sur la base et donc du courant de base.
    S'il n'est pas suffisant, en ajoutant des leds, le transistor va se désaturer et la tension dans les résistances de 250 ohms va diminuer et par conséquent le courant dans les leds aussi.
    Fais attention: si le transistor se désature, tu risques de le griller car il va devoir dissiper plus de puissance.
    Je te conseille de mettre 2 leds en série et de diminuer la valeur des 250 ohms, le courant global va ainsi diminuer.
    Dernière modification par Jack ; 24/02/2006 à 22h38.
    FC05
    Juste un truc, si ton transistor est donné pour 800 mA max, tu risques à ces courants d'avoir une tension Vce de l'ordre d'un volts (au moins). Le transistor est loin d'être un interrupteur fermé ...
    En général le courant max ... est vraiment un max ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite5637435c
    Pour ton appli je te suggère de t'orienter vers un transistor MOSFET, qui se commande en tension et qui possède une résistance Rds très faible, donc une chute de tension aux bornes du transistor très faible également.
    Choisis un modèle type IRLL110A qui est un MOSFET canal N à commande logique ou suivant le niveau de courant que tu veux faire passer un modèle plus puissant.
    Tu trouveras sans problème et pour pas cher des MOSFET supportant 10A et plus avec une tension VDS (tension Drain-Source) de l'ordre de 30V à 100V.
    Va voir chez Conrad ou Radiospares.
    amicalement.
    Hulk
    invitecb425c94
    merci de vos reponses
  1. Transistor
    Par invite4b4307c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2007, 11h28
  2. Quel Transistor Choisir?
    Par invitef1b32a25 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/09/2007, 08h06
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  4. Transistor
    Par inviteb233de52 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 18h57
  5. transistor
    Par invite7f5e7850 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 22h08
