Convertisseur 220 120
    invite740b417f
    voilà donc j'ai acheté un preample pour guitare en amerique
    donc pour etre sur de pas bousillé ce petit engin je voulais m'assuré aupres de vous pour etre sur de pas faire une fausse manip voilà
    caractéristique du preample 120v 60hz et 100w max
    donc voilà le convetisseur que j'ai trouvé si vous pouvez juste me dire si tout ira bien avec ceci voilà merci encore d'avance et que je vous ai pas embeté ++
    Transformateur 220V/110V réversible - 200W
    Ce transformateur 200W permet de convertir du 110V en 220V et inversement. Sa face universelle vous permet de brancher tous vos appareils français et étrangers.
    Un fusible de protection permet d’éviter l’endommagement des appareils branchés en cas de surtension et un système de thermo protection automatique protège le fusible en cas de surchauffe.
    Un adaptateur est fourni. Il vous permettra de brancher le transformateur en Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada, Mexique)
    UTILISATION EN FRANCE
    Le transformateur est livré en configuration française, c'est à dire qu'il est prêt à être branché sur une prise secteur 220V.
    Il n'y a donc pas à changer la position du sélecteur de tension (il doit être à droite sur INPUT 220-240V).
    Dans cette configuration, peut être branché sur le transformateur tout appareil électrique fonctionnant en 110-120V et d'une puissance inférieure à 200 Watts.
    UTILISATION EN AMERIQUE DU NORD
    Pour une utilisation en Amérique du Nord (USA, Canada, Mexique) et plus généralement dans tout pays avec un voltage secteur de 110V, il faut positionner le sélecteur à gauche (INPUT 110-120V).
    Le transformateur délivrera alors du 220V, ce qui permet d'y brancher tout appareil électrique français d'une puissance inférieure à 200 Watts.
    invite740b417f
    Re : Convertisseur 220 120
    ok dsl merci pour avoir déplacé au bonne endroit
    Bjr Afrenc....
    Du moment que tu ne dépasses PAS les 200 w que peut fournir le transfo , il n'y a pas de probléme dans son utilisation 220<->110 .
    invite740b417f
    non je ne dépasserais pas c'est sur mais l'appareil va pas me grillé le preéample qui fonctionne a 100w maxi?
    Bjr afrench....
    Une voiture fait environ 100 ch de puissance soit 75 000 watts lorsqu'elle
    roule à son MAXI.
    La voiture "grille" t elle lorsque tu ne roules qu'à mi vitesse et que tu ne demandes QUE 40 000 watts et ce malgré le moteur capable d'en fournir 75 000 ???
    Pour ton transfo c'est pareil !
    Il ne fournira QUE ce que tu lui demanderas.En l'occurence 100 w avec ton préampli.
    invite740b417f
    merci beaucoup a toi aussi
  1. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h11
  2. convertisseur 12 v vers 220
    Par invitedba20306 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h23
  3. Transformateur 220 v -120 v
    Par invite498d2072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 16h48
  4. thermometre -30° a +120°
    Par invite64c680b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2006, 11h53
  5. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 20h45
