Schéma transistor (NPN et PNP) en commutation
    invite4cce2e43
    Exclamation Schéma transistor (NPN et PNP) en commutation
    Donc voilà pour demain j'ai des exercices sur les transistors.
    Le prof nous donne des schémas avec 3-4questions.
    Nous avons aussi les réponses, mais pour le schéma suivant, je ne sais pas si j'ai bien compris donc je voudrais des informations.
    L'énoncé est le suivant :
    Ve4 = +12 V.
    Déterminez les courants de base Ib4 et de collecteur Ic4 du transistor Q4.
    Quelle est la valeur de Vs4 ?
    Les réponses données sont : Ib4 = 0 ; Ic4 = 0 ; Vs4 = 0.
    - Moi j'ai dis que tout est à 0 car étant donné que nous avons affaire à un transistor PNP, le courant Ib va vers la gauche sur le schéma. Or Nous avons Ve4 = +12 V donc le courant Ib est censé aller vers la droite. Le circuit ne fonctionne donc pas et Ib4=0, Ic4=0 et Vs4=0.
    Est-ce bien cela ?
    Merci de me répondre rapidement.
    A bientôt.
    gcortex
    Re : Schéma transistor (NPN et PNP) en commutation
    il s'agit d'un INVERSEUR LOGIQUE
    donc faire l'étude pour e4=0V, puis pour e4=15V
    invite4cce2e43
    Non mais on nous dit Ve4 = +12V.
    On n'a jamais fait avec deux valeurs, faut faire autrement.
    Si on met Ve4 = +12 V, le circuit ne marche pas non ??
    gcortex
    tu auras Vbe = 3x4,7/37.7 = 374mV
    Ce qui est insufisant pour permettre la conduction du pnp
    invite897f3d13
    Si je devais faire l'exercice, je calculerais la tension Vb en considérant le transistor coupé.
    Résolution :
    Hypothèse : Transistor coupé, Ib = 0
    On a Vb = e4 + (15-e4)*33k/(33k+4.7k)
    Si e4 = 12 v alors Vb = 14.62V.
    On a donc une tension Vbe < 0.7V donc le transistor est bien coupé.
    De là, on trouve simplement Ic = 0 et Vs = 0V.
    J'espère que ce que j'ai voulu dire est clair.
    invite4cce2e43
    Merci beaucoup c'est bon j'ai compris :P
    Et ensuite, j'ai d'autres schémas avec 2transistors PNP, 2transistors NPN et 1transistor de chaque dans chacun des 3schémas.
    Est-il correct de dire que si un transistor est bloqué, alors l'autre est saturé ?
    gcortex
    faut voir le schéma
  1. Pb montage NPN et PNP
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h35
  2. Transistor avec 2 PNP - schéma
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 19h49
  3. Montage transistor avec 2 NPN
    Dernier message: 03/10/2007, 17h27
  4. transistor npn/pnp
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 19h23
  5. transistor NPN ou PNP
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 21h55
