Transistor avec 2 PNP - schéma
    invite4cce2e43
    Bonsoir voici l'énoncé :
    Ve6 ne peut prendre que 2 valeurs : +1V ou +10V
    Quelle est la valeur de Vs6 dans chaque cas ?
    Alors moi pour Ve6 = +1V, j'ai trouvé que Vbe = 1V donc Q7 saturé
    et pour Ve6 = +10V, j'ai trouvé que Vbe = 0,1V donc Q7 bloqué
    pour cela j'ai du supposé que Ib = 0, est-ce-correct étant donné que dans le premier cas Ib n'est pas égal à 0 ...
    Voici le schéma :
    invite4cce2e43
    Re : Transistor avec 2 PNP - schéma
    en fait la question que je me pose c'est ;
    Puis-je faire l'hypothèse que Ib=0 pour calculer Vbe, pour qu'a la fin je trouve Vbe > 0,5V soit Ib n'est pas égal à 0
    invite9d3f5cd9
    Je vais réfléchir à voix haute.
    Vbe est une tension qui varie d'un transistor à l'autre en plus de varier avec le courant IB. Donc il n'est pas possible de lui assigner une valeur exacte. La base commence à conduire entre 0,2 v et 0,4 V et peut avoir une valeur au delà de 1 V à fort courant. De plus Vbe diminue si la température augmente.
    Je calcule la tension maximale aux bornes de R16 si la base de Q7 n'est pas connectée. Elle est le 1/11 de 11 V soit 1 V. Alors le courant dans R16 serait de 1/22 mA soit 45 µA. Quand VBE vaudra 0,5 V, il y aura la moitié moins de courant dans R16 et la courant augmentera un peu dans R15 à environ 53 µA Donc le courant IB de Q7 sera le différence soit environ 30 µA.
    Quand Q7 est saturé, le courant collecteur soit inférieur à IB x hFE et ce courant vaut 12 V / 18k. Le gain minimum du 2N2907 est 35, ce qui fait que IC dans cette condition est 1 mA. La condition est donc remplie.
    Ce qui m'inquièterait est que le VBE est donné inférieur à 1,3 V. Il faudra voir si le transistor que tu as en main n'ait pas un VBE trop élevé
    Espérant le tout à ta satisfaction
    Bonsoir benji1801 et tout le groupe
    Citation Envoyé par benji1801 Voir le message
    ... Ve6 ne peut prendre que 2 valeurs : +1V ou +10V ...
    Je pense que ton énoncé est faux, ou incomplet, voire les deux
    Une tension se définit par rapport à une référence, que tu ne donnes pas.
    Bien sûr, on va dire que c'est la masse.
    Si je suis cette dernière suggestion, je conclus que la tension de sortie ne change pas, quelles que soient les deux valeurs prises par la commande. Je ne pense pas que ce soit ce qui est attendu.
    Cherche l'erreur.
  1. Schéma transistor (NPN et PNP) en commutation
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 17h38
  2. Transistor PNP
    Par invite583b87c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 11h02
  3. transistor npn/pnp
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 19h23
  4. source de courant avec transistor PNP
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 18h19
  5. Equivalence transistor PNP
    Par invitece10b998 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2006, 19h28
