Equivalence transistor PNP
    invitece10b998
    Bonjour à tous.
    Je suis à la recherche d'une équivalence pour un transistor PNP DGT110.
    Je ne trouve pas les caractéristiques de ce transistor dans mes liens datasheet
    invite936c567e
    Re : Equivalence transistor PNP
    Est-ce vraiment un transistor PNP ?
    Pour ma part, la seule référence que je connaisse s'applique à un relais "solid state" (thyristor ?).
    Voir ici: http://www.huangshanelectron.com/english/c9.asp
    invite3a019cd8
    A prioris, il s' agit bien d' un relais Solide State 110A 450V.
    Bon courage pour en trouver un en remplacement.
    A++
    invitece10b998
    Désolé, mais j'ai fait une erreur dans la référence du transistor.
    Je cherche une équivalence pour un PNP Germanium Power Transistor DTG110B.
    invitece10b998
    L'inscription 7709 sur le boitier me semble correspondre à l'année et au mois de fabrication de mon DTG110.
    invite936c567e
    Effectivement, j'ai trouvé le plan d'un ampli ampli Fender de 80W qui en utilise deux (les 120725)...
    invite936c567e
    Trouvé !!!
    Le DTG110B est un transistor PNP au germanium, 90 Volts, 25 Ampères, boîtier TO-3, fabriqué par Delco.
    Sur d'anciens conseils de ECG, il semble qu'un modèle de remplacement possible soit le ECG179, ou le NTE179, dont voici la datasheet:
    http://www.nteinc.com/specs/100to199/pdf/nte179.pdf (en PDF)
    ou
    http://www.nteinc.com/specs/100to199/NTE179.html (en HTML)
    invitece10b998
    Merci PA5CAL pour tes réponses.
    Vu le prix des équivalences (ECG179 ou NTE179), je vais essayer maintenant que j'ai des caractèristiques équivalentes de remplacer mon DTG110 par un montage darlington ; soit une association PNP-NPN ou PNP-PNP.
    Qu'en penses-tu ?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Hisope
    Qu'en penses-tu ?
    Pourquoi pas... mais il faudrait voir à l'usage, en particulier les conséquences d'un hFE beaucoup plus important sur le fonctionnement du montage.
    invitece10b998
    Ok PA5CAL et encore merci pour les réponses.
  1. Sens du courant transistor PNP
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 18h00
  2. Transistor PNP
    Par invite583b87c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 11h02
  3. transistor npn/pnp
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 19h23
  4. usage d'un transistor PNP
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 12h00
  5. transistor NPN ou PNP
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 21h55
