help au électronicien
    invite09f2eee3
    bonjour pouvez vous me dire de quel composant composant est composé ce montage merçi meme si vous savez pas
    invitec913303f
    Re : help au électronicien
    Salut, alors je vais essayer de répondre bien que l'image est très petite.
    Alors déja, on distingue bien trois résistence variables.
    Trois condantsateurs me semble t'il.
    Et pour finire, un petit circuit imprimé, ce doit étre un petit régulateur de tension ou un petit ampli. Si tu me dit quel role fait ce circuit, je pourrai peut étre t'élcairer.
    invitea192d499
    Ton circuit on dirait une sorte de regulateur ou quelque chose comme ca
    trebor
    Je crois apercevoir un petit transistor ou un régulateur ainsi qu'un potentiométre à commande extérieur au boitier. La puce à 8 pattes pourrait être un 555 ou autres circuits, peux-tu replacer une photo agrandie pour voir les N° inscrits ou donne nous les inscriptions sur les composants.
    Amicalement. A+
    invite09f2eee3
    bonjour et merçi de l'intéré que vous porter a m'aider c'est super gentil bon je vais mettre une autre photo esperons que vous y verais un peux plus clair ( bon j'y arrive pas ) et je peux envoyer un mail a celui qui le veux !
    invite0f178c4b
    Tu peux m'envoyer un mail, j'ai autorisé dans mon profil l'envoi de mail par d'autres utilisateurs, mais quand j'ai essayé, ça marchait pas... Donc si tu veux, je te le passerai par MP...
    invite0f178c4b
    Mais au fait, pourquoi tu nous écris pas ce qu'il y a d'écrit sur la puce, on pourrait au moins savoir de quoi il s'agit...
    invite09f2eee3
    bon je vais essayer de vous dire ce qui est écrit sur les composant ( vous moquer pas trop je suis nul en electronique) bon il y a trois sorte de carré noir avec écrit dessus iskra , une puce a 8 patte avec CA555E RCA 606 , un autre carré blanc avec 1.0K et puis les autre rien écrit dessus
    invite09f2eee3
    bonjour voici le texte en anglais qui va sous la photo:
    Oscillator is on 555-timer. Transistor is used to convert signal negatively for Stream on other end of aquarium, that box and other Stream. One trimmer is for rough frequency adjustment, potentiometer is for fine adjustment. Other two trimmers are for adjust minimum power for Streams without box
    j'ai essayer un traducteur mais bon sa veux rien dire apres
    invitea192d499
    Le montage est un monostable ou un astable
    Condensateur, potentiometre tout peut coller pour ce type de montage
    invite09f2eee3
    je peux pas trop te répondre puisque j'aisaye de savoir ce qui le compose
    trebor
    Comme il s'agit d'un 555 voici l'explication de son fonctionnement >
    http://kudelsko.free.fr/articles/555.htm
    invite09f2eee3
    merçi trébor enfin déjà un petit truc que je vais connaitre
    invite0f178c4b
    Et tu sais pas à quoi sert ce montage???
    Ca pourrait nous aider...
    Sinon, tu fais du fil à fil et tu nous poste un joli schéma...
    invite09f2eee3
    bonjour ce montage permet de piloté une pompe c'est a dire que la pompe ce déclanche et il y a un capteur de niveau et elle se coupe et dont doit savoir régler le temps qu'elle se declanche plus la puissance a laquel elle ira une fois déclanché ( oui je sais c'est du petit chinois )
    invite0f178c4b
    OUI, c'est même du mandarin des tribus de l'est alors precise, merci.
  1. je cherche un electronicien
    Par invitede6c8193 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 10h04
  2. recherche electronicien
    Par invite8c249675 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2003, 17h29
