je cherche un electronicien
    invitede6c8193
    pour petit shéma d'opto electronique
    quelqu'un serait il capable de m'aider dans ce domaine
    Message déplacé dans ce forum.
    Merci de ne pas poster n'importe où.
    Et de lire les messages d'avertissements prévus en tête de forum.
    Hulk pour la modération.
    Re : je cherche un electronicien
    Bonjour grare et tout le groupe
    Tu as posté sur un forum, où une majorité d'intervenants est à même de pouvoir t'aider, à condition de connaître le problème.
    Si tu poses clairement ton problème, les solutions vont arriver
    A toi de "jouer".
    invitede6c8193
    oui j'aimerais réaliser à faible coup un interupteur solaire en 12v
    un relais 12v fermé par les rayons du soleil et ouvert dans l'ombre c'est à dire quand il n' ya plus de rayons de soleil
    Le plus simple (mais pas le moins onéreux) c'est une "batterie" de cellule photovoltaïques, en série pour obtenir la tension voulue au collage, directement aux bornes du relais, dont tu ne donnes pas la puissance de coupure. J'imagine très faible. Là, pas besoin d'alimentation.
    Avec une alimentation 12V, que tu mentionnes, un simple phototransistor supportant l'intensité du relais (toujours inconnu quant à sa bobine), monté en série avec la dite bobine. Ne pas oublier la diode de roue libre en parallèle sur la bobine. Cathode au + et anode au -.
    Si la base du phototransistor est sortie, on peut régler la sensibilité.
    invitec85fb8ec
    Bjr. Une solution également c'est d'intercaler le relais ( avec sa diode roue libre) dans le collecteur d'un transistor (emetteur à la masse) dont la base est d'un coté relié à la masse via une résistance et de l'autre coté au V+ via une photorésistance ( +résistance ballast). C'est trivial mais ça fonctionne !
    invitede6c8193
    merci c'est interessant
    les cellules j'ai essayé ca marche mais c'est trop volumineux et cher
    la photo resistance seule j'ai largement experimenté ca marche mal probleme de collage du relais et reglage
    qui pourrait me réaliser un shéma qui fonctionne
    car je ne suis pas assez au courant sur les phototransistors et les transistors
    je peux prendre n'importe quel mini relais 12v
    j'aimerais payer les services de quelqu'un de compétent mais je ne trouve pas
    cela me couterait surement moins cher que tout mes tatonnements par achats divers
    si quelqu'un se sent de me le réaliser je serais extremement reconnaissant
    bjr grare........
    Le photo transistor ou photo résistance, c'est ce qu'il y a de plus SIMPLE et cela fonctionne !!!
    Bien sur faut DIMENSIONNER les éléments en conséquence.
    Autre point , reste à savoir à quel seuil "d'ombre" et de "soleil" tu veux que le systéme fonctionne.
    Un soleil rasant à l'horizon et peut etre moins "lumineux"
    qu'un soleil voilé (ombre) au zénith.
    Faut définir tes seuils "soleil" et "ombre".
    invitede6c8193
    oui mes seuils sont simples
    c'est : rayons de soleil visibles ou non
    cad créant une ombre ou pas
    La vie est trop courte pour être petite
    Bjr grare......
    Bien lu ton message, ce qui veux dire que par temps couvert cela est considéré comme "ombre".
    Pour ne pas t'enquiquiner la vie il existe des kits qui font cela trés bien (interrupteur crépusculaire).
    Suffit de se raccorder à "l'envers" en sortie (contacts fermés au soleil et ouvert à l'ombre) pour l'application voulue.
    Toutefois une petite remarque, la partie qui "regarde" le soleil ne devra pas etre exposé en PERMANENCE aux rayons de celui ci (donc etre plus ou moins à "l'ombre")
    sous risque de déterioration rapide du capteur.
    Il faut donc définir CLAIREMENT les SEUILS de LUMINOSITE.Dire "ombre" ou "soleil" n'est pas suffisant !!
    sw338965
    Il n'y a pas besoin d'être électronicien pour faire ce type de montage.
    Je viens de t'en faire un en quelque clic.
    En fonction du gain du BC337, la sensibilité devrait être assez bonne.
    Pour plus de sensibilité, il suffit d'utiliser 2 transistors montés en DARLINGTON.
    sw338965
    L'image est meilleure ici.
    invite5637435c
    Oui hormis le fait que ton schéma soit assez illisible, ce genre de montage est à proscrire du fait qu'il n'y a pas d'hystérésis et que ça va faire une belle sonnette au niveau du relais au point critique de juste commutation.
    Edit: entre temps tu as posté un schéma bien plus lisible.
    invitede6c8193
    mais est ce que cela fonctionnera quand même
    malgré la sonnette
    tout cela est fort interessant
    non les rayons de soleil doivent être directe
    sur la cellule et la reponse doit etre oui ou non
    a la question: il ya des rayons sur la cellule ou il n'y en a pas
    j'avais essyé l'interupteur crépusculaire mais ce n'est pas le réglage dont j'ai besoin
    il s'agit vraiment d'un capteur de rayons solaire dont j'ai besoin
    F6bes tu habites Nimes? c'est pas loin de chez moi
    ardeche du sud
    merci à vous pour votre aide vraiment précieuse
    sw338965
    Si tu avait quelques notions d'électromécaniques tu saurais que l'effet d'hystérésis est crée par la différence entre la tension de collage et de décollage du relais.
    De plus, pour l'avoir fait dans ma jeunesse, ce montage fonctionne parfaitement.
    invitede6c8193
    la semaine prochaine j'achete les composants et j'espere le week end prochain je teste ton shema
    ( s'ilya du soleil)
    je te tiendrais au courant
    sw338965
    Tu peux acheter les composants sans crainte. Tu en as pour une poignée d'€uros.
    Bien sûr qu'on peux sophistiquer à loisir le schéma mais en tout il faut raison garder et toujours faire au plus simple pour arriver au résultat souhaité.
    Il y aura toujours des gens qui aimeront compliquer à loisir les schémas mais à chacun sa façon de voir.
    En exemple:
    On peut avoir une fonction NAND avec une porte de 4011
    On peut aussi avoir cette même fonction avec 5 portes NAND ou 7 etc.
  1. Cherche électronicien pour développement projet
    Par inviteafc6740d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 15h16
  2. cherche electronicien pour assistance
    Par invitee8855b35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2004, 22h27
