Cherche électronicien pour développement projet
    inviteafc6740d
    J'ai développé un système de prise de photo à distance qui fonctionne avec des servomoteurs. J'arrive à piloter les servos par le pc mais je voudrais également pouvoir les controler directement par boutons et joystick.
    Je cherche donc quelqun qui puisse prendre en main cette partie qui sort de mon domaine de compétences.
    Merci.
    invite2562e666
    Re : Cherche électronicien pour développement projet
    Combien de servos ?
    Quelle distance ?
    th.
    inviteafc6740d
    5 servos à une distance de 30 mètres
    inviteaaab51bf
    Bonjour, avez-vous déjà trouvé?
    Citation Envoyé par Maneke Voir le message
    Merci.
    invitef86a6203
    a 30 mètres par câble il faut une boucle de courant ou une ligne genre RS232.
    Un signal 5V serait déformé.
    Boutons ET joysticks
    Comment gère t on le ET si l'ordre est opposé ?
    Le poste de commande à en plus une entrée PC ?
    si oui , quel distance ?
    Si oui , On commande comment du PC?
    faut il une visu des commandes sur un LCD par exemple ?
    alimenté comment ?
    L'alimentation des servos est locale à 60mètres ?
    quelle puissance ?
    invitea3c675f3
    Plutôt que réinventer la, je prendrais une télécommande de modélisme en l’adaptant au besoin. Plus besoin d'un expert en mécanique.
    invitef86a6203
    ça dépend de l'utilisation !
    On ne sais pas si la radio est possible , y compris les risque liés à la radio.
    La puissance nécessaire.
    La taille des servos.
    amateur, professionnel ?
    le prix ?
    budget ?
    etc...
    sans cahier des charges précis , c'est juste un plan sur la comète.
    La plupart des gens ne savent pas faire de cahier des charges, il faut leur faire une liste de questions de 2 pages avant de cerner le problème.
  1. je cherche un electronicien
    Par invitede6c8193 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 10h04
  2. cherche electronicien pour assistance
    Par invitee8855b35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2004, 22h27
