Protocole de communication Modem 56K PCI
    invitef26bdcba
    Bonsoir à tous,
    Je cherche un(des) lien(s) décrivant les broches utilisées (y compris celles de l'alimentation) par un modem 56K PCI ainsi que le format des données qui transitent sur le brochage PCI.
    Je ne cherche bien évidemment pas le brochage PCI (facile à trouver), mais "simplement" tout ce qui est utilisé par le modem sur ce brochage...
    Ma demande peut paraître bizarre, mais le problème est que les modems 56K avec interface RS232 se font de plus en plus rares et atteignent des prix exorbitant par rapport au modèle PCI.
    Le but est de pouvoir dialoguer par l'intermédiaire d'un µC avec ce type de modem par le jeu de commandes Hayes via l'interface PCI et de pouvoir envoyer des données via la ligne RTC sans utiliser une ligne ADSL.
    Merci à vous.
    David.
    invitee05a3fcc
    Re : Protocole de communication Modem 56K PCI
    De mémoire, il me semble que la majorité des cartes PCI-Modem sont des modem "soft" et pas "hard". J'explique.
    Sur la carte PCI, il y a l'interface avec la ligne téléphonique et des circuits. Mais les fonctions MODulation DEModulation sont faites par le CPU du PC avec un logiciel adéquate. Donc, si tu utilises une carte PCI de ce type sur un µP, il y a de forte chance, à mon humble avis, que ça ne marche pas.
    Affirmations à vérifier
    invite0324077b
    je confirme : les modem pci pas cher son des m.... qui font faire tout le travail par l'unité centrale
    ils posent deja bien des probleme quand on les met sur un pentium a moins de 200MHz : donc oublie l'idée de les faire marcher avec un microcontroleur
    le modem rs232 est la meilleure solution : c'est un modem entier : pas une moitié de modem comme les PCI
    Jack
    Je ne suis pas sur de bien comprendre. Tu veux contrôler un modem PCI avec un microcontrôleur? Tu te rends compte du boulot pour ton interface PCI? Ce n'est surement pas le µC qui va la contrôler, il faut faire appel à des circuits spécialisés ou à des FPGA.
    Si tu n'as pas besoin des 56k, il existe des petits modules qui font modem V22 ou V22bis avec une connexion RS232 niveau TTL. Ce n'est pas très rapide, mais c'est suffisant pour certaines applications
    invite0324077b
    si le microcontroleur n'a pas de grande quantité de donné a transmettre il est peu etre possible de faire un modem simplifié a basse vitesse : compatible avec les protocoles des anciens modem que les modem actuel comprennent toujours
    invitef26bdcba
    Bonjour à tous et merci pour les infos,
    L'info de Daudet est confirmée par chatelot...
    Oui, c'est bien cela mais avec un petit dsPIC servant uniquement de convertisseur vers un réseau RS485 et un réseau CAN...
    J'ai la norme PCI sous les yeux, et cela ne me paraît pas si insurmontable que cela de contrôler une carte PCI, à la condition d'avoir les infos d'énumération et tout le tralala...
    Je travaille avec une interface à 115.2Kb, mais le réseau est loin d'être saturé et en cas de transfert avec le modem, je peux diminuer le trafic sur le réseau...
    Et c'est cela qui va devoir passer par le modem. Donc je suis quasi certain que 2400bps vont me poser problème...
    Sans compter que j'ai déjà testé avec un modem RS232 de 14.4k et je n'arrive pas à me connecter au serveur, il me coupe la porteuse (voir la communication quand j'arrive à l'établir) alors qu'avec un 56K cela passe...
    David.
    invitef26bdcba
    Voici une réponse explicite du forum ABC qui rend inutile de tenter d'utiliser un modem PCI à la place d'un modem RS232 (de plus, il ne faut pas oublier la remarque de Daudet) :
    Malheureusement toutes les borches du connecteur PCI sont utilisées, enfin presque toutes.
    Ton modem possède un chip PCI slave (souvent un bridge) qui communique avec ton host (le CPU) par le bus adresses/données, ca fait déja 48/64 pins, plus les pins d'irq, et les pins d'arbitrage du bus.
    Ensuite, question soft, ton modem possède une liste de registres internes, plus des buffers, etc etc, c'est sa zone d'adresse mémoire et I/O. La taille de celle ci est demandée à chaque client du bus PCI par l'arbitre du bus au moment du boot. L'arbitre alloue ensuite une zone mémoire à chaque client, et cette zone sera utilisée par le driver pour accéder aux registres/mémoire, I/O de la carte.
    Donc si ton microcontroleur ne possède pas de master PCI tu peux oublier tout de suite, car tu seras incapable de gérer le bus PCI, à moins d'ajouter un chip master PCI externe (plx, ou FPGA).
    A plus
  1. [Divers] recherche modem interne port pci
    Par invite7ae5167b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 11h02
  2. modem 56k conection reduite
    Par inviteaca1b987 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/08/2007, 18h54
  3. Reconnaitre un protocole de communication
    Par invitebd2f2b08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 12h14
  4. vitesse du 56k
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/11/2005, 02h24
  5. Modem USB contre modem à interface Ethernet
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/05/2004, 19h49
