Autour d'un generateur
    invite865f8bfa
    Salut à tous
    1-
    Est ce que qqn peut grossierement m'expliquer le fonctionnement d'un GBF..
    Je suppose qu'il ne s'agit pas d'un transfo (2 bobines en regard..)
    Serait ce l'association d'un moteur et d'un géneratrice ?
    Le moteur serait alimenté par le courant secteur et la génératrice par le moteur..me permettant de générer des signaux à différentes fréquences..
    2-
    Pourquoi la résistance interne est d'un GBF est à peu près 50 ohms..(provient d'ou cette résistance ?)
    S'agit t'il de la résistance du moteur et de la génératrice ?
    gcortex
    Re : Autour d'un generateur
    non c'est un oscillateur triangulaire (ex intégrateur + comparateur double seuil)
    + conformateur à transistors pour avoir du sinus
    + comparateur pour rectangle etc
    les 50 ohms servent à empécher les retours d'ondes dans les coax
    et probablement à éviter de le griller
    invite865f8bfa
    Ah ok..Alors c'est une succession d' AO alors ??
    oula j'y étais pas du tout moi....
    et les 50 ohms c'est carrement une resistance qu'on a placé là pour protéger l'electronique ??
    Tu me reconfirmes tout ca ..merci à toi
    Bsr Fudebu,
    Tu peux faire un "générateur" BF avec un simple transitor.
    Ce n'est ni plus ni moins qu'un oscillateur.
    Bien sur tu peux "améloirer" , avoir du sinus, du triangulaire, dent de scie.... et
    compliqué la chose.
    Le terme "50 ohms" désigne l'impédance de sortie du montage.
    Mais en général les sorties "50 ohms" sont du domaine HF (haute fréquence) et au delà.
    Pour un générateur BF me semble que les sorties sont à un niveau plus élevée , du genre 10khoms (mais à confirmer ou ........infirmer))
    gcortex
    non les GBF sont à 50 ohms aussi
    invite865f8bfa
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Il me semble bien..oui..
    Je me rappelle avoir fait une mesure par la méthode de la demie tension..
    Merci a vous deux
  1. variations autour d'un voltmètre
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/06/2008, 18h36
  2. autour d'un PIC!?
    Par invite81170861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 18h34
  3. Rotation 3D autour d'un axe
    Par invitecf4fc664 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2005, 18h08
  4. Palnetes autour d'un soleil
    Par Pym-s dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/03/2004, 15h44
  5. Capas autour d'un CI
    Par invitee4a6222c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2003, 15h12
