variations autour d'un voltmètre
    invite817fde73
    Bonjour à tertous
    Ci-joint un montage ....... schéma et liste des composants.
    Il s'agit à l'origine d'un voltmètre secteur.
    Quelque'un pourrait-il m'aider à le modifier pour :
    1) La mesure de tensions jusqu'à 50V ac ET alimenter le circuit en 24 V ac ?
    2) a partir du même circuit alimenté en 24 V ac obtenir un ampèremètre 0-9.99 A ac ?
    Mumbly9b
    Dernière modification par gienas ; 03/06/2008 à 17h45. Motif: Supprimé une source
    gcortex
    Re : variations autour d'un voltmètre
    Bsr,
    Sais tu que les 2 CI coutent 50€ ?
    C'est pour construire ou modifier ?
    invitee05a3fcc
    Tu utilises un redresseur parfait et un module voltmètre 200 mV DC à 10€ (dispo chez ton épicier)
    alayn91
    1) Effectivement, insérer un redresseur parfait entre le diviseur d'entrée et l'entrée du 3140.
    Par ex:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...sseur_001.html
    Pour l'alim en 24V AC, utiliser un transfo 220V/24V en inverse sur l'entrée secteur.
    2) Pour faire un ampèremètre, voir lien:
    http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=8200
    Il y aura peut-être des valeurs de composants à modifier/adapter.
    Salutations.
    Alain.
    invite817fde73
    Merci pour ta réponse.
    A priori, c'était pour construire, mais vu les prix des CI, je crois que je vais m'abstenir.
    Si tu as une solution pour résoudre mon problème : mesure de tensions de 0 à 50.0 V ca et d'intensité de 0 à 9.99 A ca , je prends.
    a te lire, cordialement,
    Mumbly9b
    invitee05a3fcc
    C'est le même afficheur qui tantôt montre les volts et tantôt les ampères?
    Le courant est sinusoïdal ?
    alayn91
    invite817fde73
    Merci pour la suggestion du multimètre, mais je souhaite un ou des afficheurs de tableau
    invite817fde73
    Re-bonjour et merci pour ta réponse rapide.
    J'étais parti sur deux afficheurs led 7 segments, un pour la tension, l'autre pour l'intensité, mais si un montage peut faire les deux (au moyen d'un commutateur je suppose, j'ai d'ailleurs une base là dessus si ça peut aider, un montage dont le texte est en italien ...) et oui, le courant est sinusoïdal 50Hz.
    A te lire,
    Mumbly9b
    alayn91
    Des afficheurs tout fait:
    http://www.selectronic.fr/soussousfa...2&ssfam_ref=04
    Et, même un voltmètre/ampèremètre:
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=80.1921-9999
    Bien sur, il faudra, peut-être, rajouter des composants externes.
    Salutations.
    Alain.
    PS: Je n'ai pas d'accointance avec Selectronic.
    gcortex
    Faudrait tout d'abord tester ce détecteur de crète :
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bsr,
    tu es sûr de ça ?
    il y a près de 2 ans j'ai monté un thermomètre en kit basé sur ces 2 CI et ça m'a couté une vingtaine d'euros pour l'ensemble.
    Ce serait peut-être une bonne idée de partir d'un tel montage, un 3eme afficheur et la partie de tête à créer et le tour est joué.
    curieuxdenature
    Avec un objet comme celui là, même pas besoin de se casser la tête pour l'affichage. 3 digits, 22 €
    Je présume que le schéma est joint.
    http://www.conrad.fr/kit_thermometre...7_19268_407503
    gcortex
    curieuxdenature
    Tout augmente sauf la paye.
    ça m'épate un peu, tu penses bien qu'à ce prix là je n'aurais jamais acheté ça :
    Le schéma de ta pièce jointe était une doc de kit
    Il doit donc y avoir un copyright. L'image ne sera donc pas valide
    Dernière modification par Jack ; 10/06/2008 à 14h38.
    invite817fde73
    Bonjour à tertous,
    Je crois qu'on s'est un peu écartés du sujet.
    Les composants et leur prix ne sont pas un problème,
    Je réitère donc mes questions sur la modification du montage.
    Merci d'avance à tous,
    Mumbly9b
    invite817fde73
    J'ai une petite question à propos du redresseur parfait : Je suppose qu'il s'intercale entre le diviseur de tension et l'entrée de mesure du module voltmètre, correct ?
    Par ailleurs, il faut ajouter un condensateur sur la résistance de 100k "en haut à droite".
    Pardonnez mon inculture mais quel type de condo et de quelle valeur ?
    Merci de votre aide,
    Cordialement ,
    Mumbly9b
    gcortex
    Citation Envoyé par mumbly9b Voir le message
    jusque 99V9 prédiviseur et post-diviseur
    en dessous de 10V post-diviseur
    pour la mesure de courant avec un shunt : aucun diviseur
    sur mon site tu as 2 autres redresseurs parfaits (dont un de Daudet)
    Dernière modification par gcortex ; 13/06/2008 à 19h53.
    curieuxdenature
    Bonsoir mumbly9b
    sous réserves que l'original mesure 600 V efficaces voila les modifs à apporter pour qu'il mesure 50 V continu (crête).
    Du diviseur d'entrée par 1000 il faut passer au diviseur par 12 divisé par racine de 2 pour passer de la tension de crête alternative que l'original mesure à la tension continue. (en réalité à 600 V efficaces il mesure 848.53 V crête par D5-C2) en espérant ne pas me planter dans la conversion.
    Comme ça, il n'y a rien à retoucher pour la calibration mais rien n'empêche de la vérifier.
    gcortex
    ah oui j'avais pas vu le détecteur de crète
    gcortex
    le tout est d'avoir 1V max sur l'entrée du 3162
    donc 100V~ donne 141,2V crète
    donc par exemple division par 13 (120K 10K), détection puis division par 11 (10K 1K)
    gcortex
    pour l'alimentation en 24V~ : pont de diode + 470µF 50V puis LM2575 -5 avec self, diode rapide et 470µF 10V
    Dernière modification par gcortex ; 14/06/2008 à 07h49.
    gcortex
    où cà ?
    curieuxdenature
    et si l'original est calibré correctement, vaut mieux éviter de retoucher à R9-R11-R12 sinon c'est la grosse galère en perspective...
    invite817fde73
    où cà ?
    Le condo est à rajouter sur le redresseur dont voici le schéma
    gcortex
    C'est une possiblité mais tu as déjà un détecteur de crète dans le schéma d'origine
  1. Particule autour d'un cerceau
    Par invite433a06c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2007, 18h03
  2. autour d'un PIC!?
    Par invite81170861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 18h34
  3. Rotation 3D autour d'un axe
    Par invitecf4fc664 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2005, 18h08
  4. Palnetes autour d'un soleil
    Par Pym-s dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/03/2004, 15h44
  5. Capas autour d'un CI
    Par invitee4a6222c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2003, 15h12
