autour d'un PIC!?
autour d'un PIC!?
    invite81170861
    autour d'un PIC!?
    Bonjour!!
    dans une appli dasservissement de signaux PWM, j'utilise un PIC 16F628A!
    En ce qui concerne le développement du PIC, sa prog et tout, là ça va je gère.
    mais par contre pour ce qui va autour, j'ai tt de suite quelques problèmes( de connaissance!!)
    en fait, j'aurai besoin:
    *d'alimenter mon PIC +5V (il me semble)
    *un afficheur en 5V aussi
    *de rajouter une tension d'offset à mon signal PWM pour pouvoir l'utiliser
    voilà
    si vous avez des infos pour m'aider, j'vous attends
    merci d'avance, cordialement
    JIM
    invite5637435c
    Re : autour d'un PIC!?
    Citation Envoyé par jim@ Voir le message
    Bonjour!!
    Oui c'est souhaitable.
    Oui pour l'alimenter, tu peux le piloter en mode 4 bits ou 8 bits.
    Ne pas oublier la pin de réglage du contraste par un potentiomètre.
    Tu peux aussi prévoir un backlight, donc une I/O supplémentaire pour le commander.
    En principe pour un signal PWM on ne parle pas de tension d'offset, mais d'un rapport cyclique minimal ou maximal.
    Le rapport PWM peut se commander soit par 2 B.P (up/down) soit par une entrée analogique reliée à un point milieu de potentiomètre, lui-même entre le 5V et la masse par exemple, ou par une commande venant d'une liaison rs232 ou autre.
    invite81170861
    merci hulk, mais en fait mon problème est surtout à la sortie du PIC.
    car mon signal pwm de 0-5V n'est pas suffisant pour mon appli.
    j'aurai besoin qu'il devienne un 0-15 ou bien si c'est possible un 10-15! environ.
    invitef86a6203
    Un montage à 2 transistor le fait.
    il suffit de mettre un simple transistor la base sur la sortie PWM.
    avec 1 résistance sur le collecteur 1 sur l'émetteur .
    Le rapport des 2 résistances donne le gain.
    Donc pour passer de 5 à 15 il faudra par exemple 1k sur émetteur et 3 k sur le collecteur.
    Mais le signal sera inversée par le transistor.
    Si l'on veut conserver la variation par rapport à la masse et non pas par rapport au +15 de l'alime du transistor;
    Il faudra donc inversé avec un autre transistor de gain de 1 avec 2 résistance de même valeur ex; 1K et 1K.
    invitef86a6203
    c'est mieux avec un dessin
    invite81170861
    waou, bonjour tout le monde!!
    je suis désolé j'ai eu un petit souci de santé(rien de grave) c'est pourquoi j'étais au abonné absent pendant presque un mois!!!
    freepicbasic, ta solution me semble intéressante seulement pourrait tu me renvoyer le schéma stp, désolé je n'arrive plus a l'ouvrir.
    et juste pour info, en fait je suis passé depuis à du 24V!
    ça devrait marcher aussi? il faut que j'adapte la valeur du gain par les résistances!?
    merci cordialement
    @bientôt jim
    invitef86a6203
    rappel pour le schéma demandé par jim;
    invite81170861
    merci bcp pat c'est simpa
  1. Particule autour d'un cerceau
    Par invite433a06c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2007, 18h03
  2. Autour du PIC ???
    Par invite4e066870 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 19h04
  3. Ecoulement autour d'un avion
    Par invite6223423f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2007, 21h39
  4. Palnetes autour d'un soleil
    Par Pym-s dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/03/2004, 15h44
  5. Capas autour d'un CI
    Par invitee4a6222c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2003, 15h12
