Capas autour d'un CI
    invitee4a6222c
    Je m'occupe actuellement d'une carte comportant un CPLD et d'autres circuits intégrés. Quelqu'un pourrait-il m'aider quant aux capacités à placer au niveau des entrées d'alimentation? Quelles sont les règles à suivre, quelle taille doivent-elles avoir, etc...?
    invited82c8d16
    Salut Ephack
    Pour les alims des CI en fait on retrouve souvent la même chose:
    *Une capa de 10nF et une capa de 10 à 100µF faible ESR en // au plus proche du régulateur de tension (anti parasite et réserve d'énergie).
    *une capa de 100nF au plus proche de chaque CI pour répondre aux appels de courant à la commutation.
    En suite suivant le montage on peut place un petit filtre RC en série sur les entrées (qques ohm/qques pF) choisit en fonction de la fréquence de travail.
    Pour te faire une idée précise de la façon de faire regarde dans les doc constructeur des CI sur les notes d'applications tu trouvera souvent des notes de bas de page avec des explications de toutes sortes.
    A+ Joe
    invitee4a6222c
    Merci de ta réponse!
    J'avais effectivement remarqué le truc des capas de 100 nanos sur les pattes d'alim en étudiant quelques schémas. Mais parfois toutes les pattes en sont pourvues, parfois pas, parfois aussi avec ajout d'autres valeurs...
    Bon, je vais mettre une 100 nanos à chaque patte, ça devrait suffire...
    inviteb6d767d2
    Salut
    Héééééé, pas sur toutes les pattes !!!!!!!
    Uniquement entre les pattes d'alimentation, sauf pour certaines pattes bien précises en fonction du montage.
    Bigonoff
  1. Particule autour d'un cerceau
    Par invite433a06c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2007, 18h03
  2. autour d'un PIC!?
    Par invite81170861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 18h34
  3. capas et diodes?
    Par invitec0278ac5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2007, 15h18
  4. Rotation 3D autour d'un axe
    Par invitecf4fc664 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2005, 18h08
  5. Pont de diodes et capas?
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2003, 00h44
