Pont de diodes et capas?
    invite1c383cd3
    Salut les gens
    Bon, toujours dans l'optique de mon projet ampli guitare, apres l'alim, j'ai une question qui me turlupine.
    Je ne vais certainement pas faire ce montage mais je me questionne sur l'utilite.
    J'ai remarque que sur des schema d'alim de puissance pour ampli (DIY la plupart du temp), au niveau des pont de diodes, un condo de 100nF (si je me souvient bien) etait place en // de chaques diodes du pont... mais a quoi donc ca sert???????
    D'avance merci
    Dagda
    invite678a1491
    Salut
    Elle pourrais pas servir pour avoir des transition rapide comme sur certain multvibrateur et ainsi compenser la derive de la diode..........??
    a+
    Pierrre
    la derive.... quelle derive
    les condos servent a filtrer le bruit intrinseque des diodes
    invite1c383cd3
    Citation Envoyé par Pierrre
    D'où son utilisation en DIY...
    Dagda
    invited82c8d16
    Salut Dagda
    tu as une explication
    toute nickel toute bien là
    http://perso.wanadoo.fr/michel.terri...tail/tips3.htm
    voila tout
    Joe
    invite1c383cd3
    En outre il faut adjoindre à chaque diode, en parallèle un condensateur céramique qui amortit le claquement de la tension de seuil.
    Ben vala!!! merci pour ce lien
    Dagda
  1. condensateur ou pont de diodes?
    Par invitee45277dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 13h48
  2. capas et diodes?
    Par invitec0278ac5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2007, 15h18
  3. Redressement double alternance a pont de diodes
    Par invitef3c8852f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 15h59
  4. Sortie de pont redresseur à diodes
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/05/2006, 10h24
  5. Un pont de diodes extraterrestre
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2004, 23h41
