capas et diodes?
capas et diodes?
    invitec0278ac5
    capas et diodes?
    Je doit tester les capas (condensateur je suppose) et les diode de ma tele,comment puije faire avec un multimetre?
    Merci pour votre aide.
    obi76
    Re : capas et diodes?
    Pour les diodes c'est tout simple, tu met le multimetre sur ohmetre et il y a un sens pour lequel tu doit trouver 0 et un sens ou tu doit trouver l'infini (pour les multimetres classiques).
    pour les capas c'est une autre histoire. Une astuce serai de monter un circuit RC, de le charger avec une pile et de voir en combien de temps ça se décharge. si c'est des grosses capa tu les charge avec une pile (vérifier que la capa supporte bien cette tension) et tu met une ampoule ou led + résistance après, tu dois la voir s'alumer brievement...
    Bsr toto...
    Obi ..a omis de te dire qu'il vaut mieux DECONNECTER (déssouder) un COTE du composant pour obtenir une mesure VALABLE.
    obi76
    ha bah oui, evidement faut les avoir déjà enlevés ^^
    invitec94d2bbe
    Capacités :
    Sans tout démonter, il est possible de regarder si elle est déformée ou gonflée.
    Procéder par comparaison avec les autres capas.
    Pour les électrochimiques on peut les tester à l'ohmmètre, apres les avoir demonté :
    1 : les décharger en les court court-circuitant
    2: avec un ohmmètre digital + sur + - sur - on doit constater que la résistance croit , elle peut ne pas devenir trés grande car il y a un courant de fuite qqs µA /µF (avec un contrôleur à aiguille passif il faut inverser les connections)
    Mais Comme le dit Cat vérifier d'abord que la capa n'a pas gonflé ou coulé.
    obi76
    s'il te reste que deux pattes, ou qu'un liquide a coulé, ou qu'il y a une énorme trace noire sur ton circuit c'est qu'il est mort
    invitec0278ac5
    Merci pour vos reponses,je me renseigne car je doit tester les composant de ma tele qui ne fonctonne plus.
  1. Diodes ?
    Par invite870bfaea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 12h27
  2. diodes
    Par loris dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2005, 10h56
  3. Diodes???
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2005, 10h44
  4. Pont de diodes et capas?
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2003, 23h44
  5. Capas autour d'un CI
    Par invitee4a6222c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2003, 14h12
