Polarisation transistor
    Bonnes perspectives
    Bonjour, question simpliste mais j'aimerais savoir à quoi ca sert de polariser un transistor, c'est pour le saturé pour amplifier le signal ?
    Pourquoi n'amplifie on pas directement avec le signal ?
    Re : Polarisation transistor
    Citation Envoyé par Bonnes perspectives Voir le message
    Bjr à toi,
    Si tu le satures (débit maxi) il n'amplifie rien !
    Un signal comporte généralement une partie négative et une partie positive.
    Si le point de "polarisation" est à 0, tout ce qui est négatif (du signal) n'esxite plus. L'amplification ne pourra jouer que sur la partie positive (entre le 0 et le maxi positif du signal).
    Donc seule la partie positive est amplifiée.
    Si seulement une partie du signal est amplifié et l'autre non, il y a des distorsions.
    Donc on régle le point de polarisation à mi-pente de façon que les 2 cotés du signal puissent etre amplifiés de la meme façon.
    "..Pourquoi n'amplifie on pas directement avec le signal .."
    Cela se fait en HF. C'est le signal qui produit le déblocage du transistor.
    Mais il n'y pas de protection en cas d'emballement de la bete.
    Bonnes perspectives
    Merci F6bes, donc il faut savoir la valeur du gain du transistor, pour le polariser pile poil au milieu
    invitea3c675f3
    En classe A, il ne s’agit pas de polariser au milieu exactement - personne ne se préoccupe réellement de quel côté on va commencer à écrêter- mais plus de réduire au minimum bruit et/ou distorsion.
    Quand il s’agit d’obtenir du rendement, comme dans un ampli de puissance, il s’agit alors d’un compromis entre l’économie de radiateur, transfo de puissance et chiffres sur la feuilles de spec (car qui parmi ceux qui ont les moyens de sa payer de vrais amplis a les oreilles pour différencier 2% de distorsion et moins?).
    curieuxdenature
    en principe oui, c'est pour ça que le constructeur donne ces caractéristiques.
    Mais il existe des techniques de montages qui permettent de prendre n'importe quels transistors de la gamme donnée dans le schéma. Vu que même le constructeur ne peut prévoir pile poil le gain de chacun de ses bébés, on fait avec et on tolère une certaine dispersion quitte à ne jamais avoir exactement 2 montages identiques.
    En général ça ne pose pas de problème et si par manque de chance c'est le cas, on passe rapidement le transistor au bétamètre et on le range dans la boîte à curiosités si necessaire, sinon poubelle.
    Bonnes perspectives
    Pourquoi le transistor s'emballera-il ?
    Bjr à toi,
    Si le transistor se met à chauffer Vbe diminue, ce qui augmente le débit ,cequi augmente l'échauffement, ce qui diminueVbe etc......ce qui se termine en carbone !
    Il n'y a pas de protection de limitation dans ce genre de cas !
    invite6dffde4c
    Tous les transistors à jonction sont susceptibles de s'emballer par le processus décrit pas F6bes.
    C'est pour cela qu'il faut prévoir un mécanisme de stabilisation du courant dans le transistor. Celui ci prend en charge aussi bien les conséquences des variations de température que des dispersions des caractéristiques entre composants.
    Quand on amplifie des signaux alternatifs, la méthode la plus courante de polarisation du transistor consiste à placer une résistance dans l'émetteur, by-passée par un condensateur.
    On polarise alors la base par un pont diviseur de tension dont on détermine les résistances en écrivant les 2 équations avec les conditions extrêmes et pour la température (et le Vbe) et pour le bêta du transistor. Malheureusement le comportement du bêta en fonction de la température est passé pudiquement sous silence aussi bien dans les livres théoriques que dans les documentations des constructeurs. On ne peut que prendre une fourchette plus grande pour bêta et croiser les doigts.
    Cette méthode de polarisation ne s'adapte pas à l'amplification des signaux continus ni à l'intégration dans les puces au silicium (à cause du condensateur). Dans ce cas la seule réponse est la contre-réaction: la polarisation est ajustée en fonction de la tension de sortie ou du courant collecteur, s'il s'agit d'un seul transistor.
    Au revoir.
    Bonnes perspectives
    Ok merci pour vos réponses
  1. polarisation transistor microphone
    Par invite95abd005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2008, 18h19
  2. le transistor et sa polarisation inverse
    Par invite8383c527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 17h55
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  4. montage de polarisation d'un transistor
    Par invite13e724e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 08h50
  5. exercice transistor polarisation par pdt
    Par invite8ff492de dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 13h59
