Choix transistor commander
    invite1b66753e
    Post Choix transistor commander
    Je voudrai commander un transistor en commutation en sortie d'un microcontroleur (tension =3.3V, quelques mili-ampères).Je voudrai aussi me servir de l'amplification d'intensité du transistor (obtenir jusqu'à quelques disaines de mili-ampères).
    A priori je devrai utiliser un transistor MOS, mais c'est la foire dans les références. Avez-vous une référence à me conseiller (un transistor courrament utilisé pour ce type d'applications en fait).
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Choix transistor commander
    Tu veux commander un relais alimenté sous quelle tension ?
    PS: une commande de 3,3V n'est pas trop valable pour un MOS
    invite1b66753e
    C'est pour commander une tension de 5V environ.
    Que faudrait-il que j'utilise à la place d'un MOS?
    invitee05a3fcc
    Réponse 6 schéma (1) : http://forums.futura-sciences.com/th...53.html#bottom
    R=2,2K
    NPN=2N2222
    Diode=1N4004
    invite1b66753e
    Smile Re : Choix transistor commander
    R=2,2K
    NPN=2N2222
    Diode=1N4004
    Merci DAUDET78. Je vais potasser sur ce montage.
    Pour ce qui est du relais, j'ai lu dans le post qu'il pouvait être lent à réagir. Est ce qu'il ne va pas me manger mon signal à cause de cette lenteur? (fréquence max environ 15Hz)
    Pour la pièce en elle-même (relais) j'imagine que c'est +/- standard.
    invite1b66753e
    Dites, je n'ai jamais cablé de relais, ca se passe comment?
    Parce qu'il y a le courant de bobine, etc... 5 pattes à occuper...
    En gros, je voudrai utiliser ce relais : lien
    (est ce que ca convient pour le schéma que vous m'avez conseillé, parce que coté relais, je n'y connais vraiment que dalle)
    Merci.
    invitee05a3fcc
    15 Hz ... c'est trop pour un relais!
    Tu commandes quoi comme charge (tension, courant, nature ?)
    invite1b66753e
    En fait j'avais prévu large mais c plutot 5 Hz au max.
  1. Choix d'un transistor
    Par invited2dbaf38 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 18/04/2011, 11h47
  2. choix type de transistor à commander à partir d'un PIC
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/05/2008, 12h54
  3. Commander Un Moteur Avec Transistor
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 17h54
  4. Comment Commander Ce Transistor: Bd711
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 14h29
  5. Choix transistor.
    Par invite94b5015e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h20
